No detecta driver ni bootea
rudycart
Buenas noches amigos de yoReparo, gracias a ustedes yo me he guiado bastante en algunos problemas que e tenido al momento de reparar computadoras, pero ahora me llego algo que no lo he podido resolver espero que me ayuden. Empezare desde el principio: Tengo una pc con una targeta asrock 775i65g hace aproximadamente 2 meses tenia instalado sistema operativo windows 7 y todo me funcionaba perfectamente, tengo una targeta de video ATI radeon HD 4650 en version AGP 8x y en ese tiempo tenia instalados los driver (hasta ahora actuales) 12.6 de la pagina de ATI y todo funcionaba bien. De pronto por una razon de mantenimiento decidi instalar linux (ubuntu 12.10 desde una USB) en la pc... lo instale e instale todos los drivers incluyendo los drivers de la targeta de video, todo iva perfectamente hasta que por una razon me vi obligado a mudarme nuevamente a windows, he intente instalar windows 7 de nuevo, pero para mi sorpresa, ha la hora de intentar bootear desde la usb me salio un error (ya no me recuerdo pero desia que hacia falta un archivo boot/...) y no me booteaba el dvd luego probe con el dvd de vista y windows xp si me los booteo, asi que instale windows xp, y prepare (nuevamente) la memoria para instalar windows 7 y mi sorpresa... me volvio a salir el mismo error que no booteaba la memoria, intente por distintos metodos (ultraiso, comandos de windows, etc) y siempre me tiraba el mismo error asi que decidi instalarlo ha traves de la memoria en forma vvisual( sin bootearlos, desde el escritorio de windows) y se instalo el windows 7, pero ahora mi problema es que no detecta la targeta de vidoe , ni con los drivers que traia en el disco ni con los de la pagina ATI (12.6), intente de todo para que me los detectara y no se pudo y siempre no me bootea la memoria ni el disco de widnows 7, al final me canse y regrese a windows xp (instalandolo a traves de el cd y si me lo booteo) , y es el que estoy usando actualmente (xp SP3) le instale los driver de la pagina y mi sorpresa, no los instalo..... pero intente con los del disco de instalaci´çon y si me la detecto, pero es la versión 8.6 y yo quiero actualizarme a la versión mas reciente pero siempre no me detecta la targeta de video con esos drivers, solo con los del disco. Nesesito ayuda ya que he intentado isntalar algunos juegos que juega mi hermanita y no me deja por que tengo que tener los drivers mas recientes, y tambien quiero instalar widnows 7 (preferiblemente 8) pero no me bootea ni la memoria ni el disco, y ya no me isntalan los drivers, espero sus respuestas ya que me tope con esto y no se como avanzar.
moises8998
espero qu te sirva http://www.asrock.com/support/index.asp
Mikkklo
Mikkklo
3.492
al parecer tu tarjeta madre no soporta la tarjeta de video http://www.asrock.com/MB/overview.asp?cat=VGA&c=VGA&Model=775i65GV puede que te la reconozca pero tarde o temprano te causara conflicto, espero haberte ayudado valora las respuestas un saludo
edutune
edutune
388
hola!!pasa que si tenias vista,no puedes volver a instalar un sistema que sea mas viejo que el que tenias instalado,ejemplo"xp",ahora lo que puedes hacer chekear en la bio si el disco esta en modo sata, y si tienes un window booteable hazlo iniciar desde la lectora de dvd,cuando llegues a la parte de las particiones elimina todas,hasta las que dice reservado para el sistema y volve a crear nuevas, formatea a bajo nivel una vez hecho esto activa la vga integrada y proba el funcionamiento saludos!!!
master 5418
Puedes probar la versión libre de genius drive y esta te instala todo lo que necesita tu pc ahorrandote un sin fin de problemas! Checa y nos comentas como te fue!
gabrielhv77
Hola, si todavía tienes la maquina espero que esto te ayude, yo también tengo el mismo problema con el booteo con una usb de 4gbs, pero en la placa 775i65GV que son casi iguales (osea hay dos placas 775i65g y la 775i65gv tienes que leer la placa madre cual de las 2 tienes, en la parte central) , la mia es una versión más vieja y tiene mas problemáticas de fabrica como Agp es Agi que las hace incompatibles con algunas placas de video, la que mencionas si es Agp, solo he podio bootear con una 512mbs con el programa Universal USB Installer, para poder bootearlo e tenido que iniciar por medio de otro cd booteable o CMD y escribo D: luego D:\setup.exe incia todo normal hasta puedo borrar todas las porciones, sino vas a tener que grabar un DVD, si funciona. En cuanto al windows, puedes usar w7 home premiun sp1 (es mas liviano que ultimate), w8.1 pro (van casi parejos) y w10 (gasta un pelo mas por hora), yo lo estado probado voy por 10061 mas o menos bien gasta algo de sistema, con respecto a tu placa de vídeo, si esta en buen estado, tu monitor esta conectado a la placa de video, no a la placa madre y el booteo de video esta en Agp/pci en la bios, solo instala windows de cualquier forma, anda a administrador de dispositivo en sistema y verifica si reconoce tu placa de video o 2 placa de video, osea puede aparecerte 2 en amarillo (que en tu placa lo solucionaron (en la miá esta activados los 2, solo en la tulla debería aparente una sola, ya que probe con un cliente), si son una o dos presionas en cada una actualizar controlador, una de ellas debe quedar en amarillo lo cual tienes que deshabilitar, para evitar conflictos y la que quede debe decir Tarjeta de video estándar, para que puedas instalar el controlador de video de Ati de la pag wed oficial http://support.amd.com/es-xl/download buscándolo en modo manual solo All radeon HD series AGP, de todas formas esté es tu controlador para w7 de 32bits (es el de 104mbs) http://support.amd.com/es-xl/download/desktop/legacy?product=legacy2&os=Windows%207%20-%2032 recuerda solo debes tener un solo dispositivo de vídeo, si te quedas sin controlador, solo usa el mas nuevo que encuentres en su pag, los de vista, w7, w8 sirve en w10, son la misma arquitectura, son compatibles deben activar todos los efecto como el aero y peek, claro teniendo mínimo 128mbs recomendado 256mbs ATI o Nvidia (en mi caso uso Fx5200 con los de vista en w10 jeje xD), no sirven los de xp son diferentes, solamente sirve para reconocer la memoria de vídeo en caso extremo, bueno espero que te sea de ayuda y cualquier duda nos comentas, esta pc la uso para pruebas solamente, Suerte en todo y feliz fin de semana.
BlackHoleSpain
Después de intentar leer detenidamente tu consulta, hay cosas que quedan ambiguas... entiendo que como no conseguiste arrancar desde un pendrive USB, hiciste una instalación de XP y después una actualización desde XP a Windows 7. ¿Es eso lo que pasó? No sé si eso habrá dejado material de XP que no debería estar presente. Lo que deberías hacer realmente es conseguir una ISO correcta de Windows 7. Si el DVD de Windows 7 no te arrancó tampoco, es muy posible que no sea una copia del original, sino una manipulada. Consigue la ISO buena y pásala a un pendrive (¡ojo, borrará todo!) con el programa Rufus. EDITO: Como este tema ha sido levantado irresponsablemente hace un rato por otra persona, no me di cuenta que la consulta es de 2012. No tiene sentido alguno contestar tres años después, aunque bueno, dejo el enlace a Rufus por si hay gente que le sea útil.
diego_707
diego_707
311
Creería q te falta el mbr. Pone el CD de instalación elegí idioma y luego cuando te aparezca la opción instalar abajo dice reparar. Le das click en reparar y eliges símbolo de sistema. Ahí escribes lo siguiente bootrec /fixmbr presionas enter.. Luego bootrec /fixboot presionas entre y reinicias... Y wala comenta puntúa :)
rudycart
Bueno pues amios de yo reparo, como que ya tengo mis dias que no habia visto mi pregunta, bueno pues les voy a comentar como me fue (en esa epoca). Pues resulta que con esta motherboard (775i65g), esta ya es una poco antigua, y la targeta de video que habia comprado al ser de gama media alta (en esa epoca de gama alta) al principio no me dio comflicto, pero no puse un detalle importante, cuando instale por primera vez la targeta tenia un procesador celerom D, y cuando tenia ubuntu instalado le cambie procesador a un dual core.... Cuando se lo cambie (con el tiempo me di cuenta del error) resulta que la targeta de video (precisamente esa en version agp) no es compatible con procesadores con simulacion de docle nucleo. Al enterarme de esto simplemente retire la targeta e instale windows 7 (desde el ejecutable.exe de la memoria) y hasta la fecha (aunque no lo crean) esta con windows 7 ultimate que le instale hace como 2 años o mas. Con respecto al booteo, cuando le instale ubuntu y trasteando drivers de video, resulta que toque algo de la logica del disco duro en el simbolo de sistema de ubuntu, asi es como ya no me acepto el booteo por memoria con el mbr de windows y ni me arrancara con ese discoduro (IDE por cierto). Ahora tengo otra pc (no se le compara a la anterior) solo para no entrar en detalles es core i5 y 8gb de ram.... En conclusiòn, la tecnologia avanza y las cosas antiguas toca que desecharlas, esta pc aun sigue con vida, por es por que he tenido misericordia de ella, por que pasan los años y la pc aun funciona. Muchas gracias por su ayuda y perdonen que me olvide de yoReparo, ahora estare mas constante y brindare respuestas a quien lo solicite.
