Placa madre no reconoce velocidad real del CPU Sempron
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Tengo mi PC el cual armé con los siguientes componentes principales: Placa Madre AsusA7V600X CPU AMD Semprom 2800+ Ram 768MB DDR/400 Desde que armé este pc he tenido problemas en la configuración del procesador, ya que en el AdwardBios Setup no me aparece en forma automática el valor de 2800Mhz, las opciones que me arroja el velocidad de la CPU son: 1200Mhz 1600Mhz 2000Mhz 2400Mhz y no aparece 2800MHz. Es más cuando configuro en 2400, al grabar y salir del setup el pc se cuelga, hay que limpuar la cmos. Solo me trabaja en 1600 y 2000Mhz y en esta ultima opción a veces se reinicia solo el pc. Indico la configuración actual: Cpu speed :2000Mhz Cpu frecuency multiple: 12.0X Cpu external frecuency(Mhz) 166/33 Memory frecuency Mhz: Auto Cpu Vcore setting: auto Cpu Vcore : 1.650V Cpu level 1 cache: enable Cpu 2 cache: enable Cuando trato de configurar manualmente dichos parámetros, es peor. Tendré muy mal configurado o que sucede? Solicito su gentil ayuda al respecto, ya que el pc funciona bien pero mucho más lento que la velocidad que deberúa tener, y no es la gracia. Ahora como dato adicional les cuento que baje el último bios Ver.1009 desde la página Asus y el problema continúa. Espero recibir vuestra ayuda y desde ya agradecido. Erwin
PC-Nexxt
hace 18 años
hace 18 años
sabes que los amd no trabajan a la velocidad? ej. semprom 2400 trabaja a 1666 creo
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Amigo estas confundido 2800+ es el modelo... pero no la velocidad... el Sempron 2800+ es de 1.6 GHZ (de fabrica). P.D: Tengo uno igual y le hice 50% de Overclock .... corre desde Marzo a 2.4 ghz. Para el Overclock deberias buscar info en el Google. Suerte.
2cool4u
2cool4u
14
hace 18 años
hace 18 años
bueno cumpa, como dicen los colegas de + arriba los 2800+ es el modelo del proce con una veloc. real de aprox. 1.6 GHZ, si quieres OC a 2.4 GHZ, necesitas mejores componentes que un chip via (el de esa placa, mejor Nforce) y memos q te aguenten ese OC (generalmente con values no vas a lograrlo a menos que sean Kingston), te recomiendo que lo dejes default o pruebes la estabilidad con 2.0 GHZ, si no funka deja todo default, salu2 Alberto.
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos: Gracias a cada uno de ustedes que fueron tan gentil de explicarme el porqué del asunto. Lo dejé configurado en 1600 ya que en 2000 se torna inestable especialmente con aplicaciones duras. Un cordial saludo. Erwin
Frausto
hace 18 años
hace 18 años
Recuerda que AMD maneja Quick & Quiet (algo asi, jaja) por lo tanto la velocidad de reloj del procesador dependera de la carga de trabajo a realisar. Te recomiendo que en la configuracion de energia, la tengas como administrador de energia maxima o siempre encendida. Saludos
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Si queres hacerle Overclock avisame y te ayudo... no es nescesario grandes cosas... yo utilizo memos genericas de 400mhz... eso es todo... lo importante es estabilizar las memos desde la bios. Suerte.
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola Rampa: Gracias por contestar. Perfecto, espero tu ayuda. Un abrazo. Erwin
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
[quote="etma"]Hola Rampa: Gracias por contestar. Perfecto, espero tu ayuda. Un abrazo. Erwin[/quote] ok Erwin... En principio vamos intentar estabilizar la maquina para que corra sin problemas en 2.0 ghz que es una buena velocidad y seria el Overclock mas basico (mas de eso requiere muchisimos conocimientos de timmings de divisores de vcore.. etc). Seguramente el multiplicador (12x) viene bloquiado (es asi?) y vos subis y bajas la frecuencia externa (Cpu external frecuency(Mhz) 166/33). Ahora para mantener la estabiilidad tenemos que relajar la frecuencia de las memos pero para ello primero tenemos que asegurarnos que las 2 corran a 200mhz Descarga este programa: http://www.4shared.com/file/5561049/3516e56/cpu-z-132.html Ejecutalo y decime que dice en la opcion SPD en los 2 slot: [URL=http://img293.imageshack.us/my.php?image=screenshot07112006025315amlo6.jpg][/URL] (si podes poner imagenes mejor) Mas alla de eso y para empezar a probar mientras tanto, pone la siguiente configuracion en la bios: Cpu speed :2000Mhz Cpu frecuency multiple: 12.0X Cpu external frecuency(Mhz) 166/33 Memory frecuency Mhz: Auto <<<<<< aca pone en Manual y proba primeramente en 166 mhz. Ahora anda contandome como van las cosas. Suerte.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Lamento decirles que ese Sempron 2800+ corre a 2000 Mhz. Gente, hablamos de un micro socket A con FSB de 333 Mhz y caché L2 de 256 kb. O sea, es normal, lo que si la inestabilidad puede estar determinada por las memorias. De última acomodá el FSB en 159 Mhz y listo. Te terminaría laburando a unos 1900 Mhz cómodo.
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola rampa: Baje el programita he hice lo que me recomiendas, ah, el multiplicador está bloqueado pero si en la opción CPU Speed colocas MANUAL entonces el casillero Multip.icador se desbloquea y muestra un rango dem5.0X a 22.5X. La frecuente externa tiene un rango de 100/33 a 250/43 Frecuencia de memoria muestra el rango de Auto, 266, 333 y 400 Mhz. La opción Velocidad de CPU muestra los rangos de Manual, 1200, 1600, 2000 y 2400Mhz. aquí dejo unas imagenes CPU-Z:
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
Está trabajando bien tu micro. Lo que vi alto ahí es el voltaje del microprocesador. Tendría que estar en 1.65v. Pero como te dije antes, buscá la inestabilidad en otro lado.... :roll:
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Bueno Erwin entonces existen muchisimas posibilidades para poder hacer Overclock... Vamos a empezar a probar con las mas sencillas e intentar buscar estabilidad. Como primer medida proba con la primera configuracion que tenias: Cpu speed :2000Mhz Cpu frecuency multiple: 12.0X Cpu external frecuency(Mhz) 166/33 Memory frecuency Mhz: Primero en 333 si sigue inestable 266. Proba con esas frecuencias... en caso de que no funcione vamos a empezar a probar cosas mas complejas... como ver los timming de las memos... modificar el vcore.... y las diferentes posibilidades entre subir multiplicador y bajar FSB (frecuencia). Una lastima que estes lejos porque con algo de experiencia el Overclock es algo sencillo. Suerte.
rampa
rampa
270
hace 18 años
hace 18 años
Ok Erwin posiblemente las memos no aguanten el Overclock... tembien podrias probar intentar dejar el micro estable en 1.800 mhz ... con la siguiente configuracion: Cpu speed :1826Mhz Cpu frecuency multiple: 11.0X Cpu external frecuency(Mhz) 166 Memory frecuency Mhz: lo dejé en AUTO 11 x 166 = 1.826 mhz.... Suerte.
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola rampa: He estado probando con diferentes configuraciones y el pc se reinicia solo en cuanto comienza a realizar algún trabajo pesado. He optado por dejarlo funcionando como sigue: Cpu speed :1600Mhz Cpu frecuency multiple: 12.0X Cpu external frecuency(Mhz) 133/33 Memory frecuency Mhz: lo dejé en AUTO claro que también probe con 266, 333 y 400, y funciona bien) Con esto me queda corriendo a 1590 Mhz. Agradezco muchísimo tu gentileza de ayudarme. Un cordial saludo Erwin Disculpa, me equivoqué en la valoración, tenía que colocar "Solución" Para remediarlo, podrías postearme de nuevo Chao y gracias
