Laptop detecta la red inalambrica
Ramiro Renderos
Hola amigos de Yoreparo, quiero exponerles mi problema para ver como me pueden orientar, el caso que tengo una laptop Toshiba Satellite A75 la cual no me detecta la red inalambrica y me imagino que necesito conseguir el drive de la tarjeta la cual, cuando ejecuto el programa EVEREST home edition me la indentifica como una Atheros 802.11 g, no omito manifestarles que cuando me concecto por medio del cableado el internet no me da prolemas, ya hice la prueba de conectarme con la maquina de un amigo y aqui si funciono en la red inalambrica... :? me pueden ayudar, les quedare completamente agradecido PD.... FELICES FIESTAS Y UN VENTUROSO 2013
José Ivan FB
A mi me paso que le instale un programa optimizador de sistema, y despues actualize drivers, entre ellos el de video, sonido y tarjeta WIFI. No fue sino 2 días despues que tuve los mismos problemas que tienes, por ende tuve que recordar que habia instalado, y quitarlo de sistema. Pero aun así, no hubo de otra más que formatear con las herramientas de recuperación que trae mi equipo, y solo así pude ver que no era problemas de periféricos, sino de drivers, que aunque el fabricante decia la actualización de estos en windows 7 si eran compatibles, en la practica no era así. Por ello, uso todos y cada uno de mis drivers que me dieron de fábrica. No los he actualizado, y todo anda al 100%.
cs246
cs246
151
encontre algo espero te sirva http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/sa70s209atwlanx.exe
javier__1984
hola, gracias e igualmente, primero revisa si esta encendido el wifi en tu notebook algunas se encienden con fn + f3, fn + f11 etc o si no revisa que algunos modelos tienen un botoncito para encender el wifi o simplemente uns perillita que la mueves para un costado y listo, eso es lo primero, luego ve a administrador de equipos y fijate si esta instalado el driver del adaptador de red wifi, en xp para ir a administrador de dispositivo selecciona mi pc boton derecho propiedades, ve a la solapa hardware, y elige el boton administrador de dispositivo, y en win siete selecciona mi pc boton derecho propiedades y eliges la opcion administrador de dispositivo, si no esta instalado el driver te daras cuenta porque te aparecera un signo de pregunta amarillo, en ese caso tendras que buscarlo, si no lo encuentras en internet yo gralmente uso un programa que anda muy bien que es el driver easy para descargar el driver automaticamente, hace un escaneo de los drivers de tu pc y luego descarga los que te faltan, hay muchos programas que hacen ese trabajo, pero el que me ha dado muchos resultados es el driver easy, espero haberte sido util, saludos y feliz navidad y un prospero año nuevo!
Ramiro Renderos
Gracias por las recomendaciones que me proporcionaron, baje el driver de la direccion que me dio cs246 y lo ejecute y me reconocio de inmediato la terjeta de red, luego segui las indicaciones de Javier_1984 y ahora ya puedo navegar sin estar atado a un cable...Gracias, no se podre hacer la valoracion , pero todos me dieron buenas pistas
