bien, la cuestion es la siguiente... primero que nada por partes, verifica los voltages salientes de la fuente que sean correctos. una vez que te den correctos comensamos con la placa base
verifica principalmente los jumpers de bios, despues si tienes un capachek mide los capasitores, sino tienes un capachek pues revisa que no se vean inflados y que no esten aguados, verifica con un tester todo lo que medianamente puedas verificar como son los transistores resistencias y capasitores, lo mejor seria con una lupa ya que los componentes smd son dificiles de ver cuando estan dañados a simple vista.
intenta desmontar la fuente y la motherboard del gabinete y sobre una mesa de madera colocalos y conectalos la fuente a la alimentacion de la clavija y asu vez a la motherboard con el prosesador y dicipador puestos, sin monitor ni memorias ni nada solo mother fuente y prosesador has puente en los pines de encendido con un jumper de disco duro o de lo que tengas a la mano y ve si enciende.
si no enciende y despues de la revicion a componentes podria deberse al prosesador deberias checarlo en otra pc si tienes otra, sino un prosesador extra que tubieras o te prestaran que sabes que esta jalando probarlo con tu mother board asi como te mencione antes para descartar uno u otro componente.
comenta!!!
