GV-N220OC-1GI nueva no da señal ni la reconoce XP
Disco duro WD WD
Disco duro WD WD
israelrip
Hola, buen día... de antemano, gracias por su atención y ayuda... Acabo de adquirir una GV-N220OC-1GI, la instalé, conecté el cable del monitor y encendí la PC... esperé por señal y nada... cambié el cable del monitor a la salida de video de la MoBo y allí si había señal y estaba ya iniciando windows. Una vez en windows, me voy al Administrador de dispositivos, le doy en buscar cambios de hardware y nada... Cuál podrá ser el problema?? Este es el equipo que tengo: Windows XP SP3 MoBo PCChips A15G rev 1.0 CPU Athlon X2 4000+ (2100 Mhz) 4 GB de RAM Kingston: DIMM1: Kingston 2G-UDIMM Velocidad de la memoria DDR2-667 (333 MHz) DIMM2: Kingston 99U5429-007.A00LF Velocidad de la memoria DDR2-800 (400 MHz) Discos duros Disco n.º 1 - WDC WD800JD-00MSA1 (74 GB) Disco n.º 2 - ST31500341AS (1397 GB) Disco n.º 3 - WD My Book (465 GB) Discos Ópticos D: TSSTcorp CDDVDW SH-S202J F: DTSOFT Virtual CdRom Device Fuente: Acteck AF-B600P 600 Watts Gracias a todos
Mikkklo
Mikkklo
3.492
en administrador de dispositivos no viste que te sale en el apartado de Adaptadores de pantalla?? igual lo pone con una dispositivo compatible con vga, eso quiere decir que tienes que meter los controladores de la tarjeta e instalarlos, en teoria despues de la instalacion te tendria que mandar señal al monitor, comenta como te fue un saludo
Fonso del Corral
Revisa en la bios si está habilitada la ranura Pci exprés. Si no da señal ni para entrar en la bios pudiera estar deshabilitada. Supongo habrás comprobado la compatibilidad entre la tarjeta gráfica y la placa base.
israelrip
Hola, gracias por sus respuestas... En Adaptadores de pantalla solo aparece el que trae integrado la MoBo... y ninguno dispositivo aparece con signo de admiración o interrogación... En la Bios está habilitado el puerto... de hecho, tenía instalada otra tarjeta de video, una ATI (igual que la Nv idia, con 1GB ddr3 128bits) y estaba funcionando muy bien... Muchas Gracias
israelrip
Algo curioso que me encontré navegando... un cuate decía que no jala la tarjeta de video, que tiene memoria ddr3, con una Mobo que tiene memoria ddr2... la verdad yo dudo que pueda ser eso... qué piensan uds??? gracias :)
Fonso del Corral
No hay ningún problema porque la memoria de la tarjeta gráfica externa sea DDR3. Revisa el tema de la compatibilidad y las opciones de la bios. También prueba desconectando algún hdd. Y otra cosa, la tarjeta lleva alimentación adicional?. Puede que la fuente no pueda con todo el hardware.
israelrip
En un rato revisaré ambas cosas que comentas.... en cuanto termine lo que estoy haciendo en la PC... Ayer probé desconectando prácticamente todo, excepto el disco sistema, y nada... No, la tarjeta no lleva alimentación adicional. Gracias :)
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
si es nueva por que no fuiste a la garantia.
israelrip
No quiero ir y que me digan que está bien... y que el problema esta en mi PC... que es lo que sospecho... Estoy haciendo algunas pruebas... alrato les comento. gracias
israelrip
Acabo de instalar la tarjeta de video en otra PC,: Mobo intel, core 2 duo E7500, 1 GB DDR2, fuente Acteck de 400W... y sí dió señal, entró a windows y pidió los controladores... Entonces, supongo que el problema es mi Mobo... medio chafa... Gracias a todos :)
videaya
videaya
10
creo que si es la tarjeta madre http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=407&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=123&LanID=1 como podras ver solo soporta pciexpres y tu tarjeta de video es PCI-E 2.0 quiza si actualizas la bios. pero no creo que funcione aun asi.
israelrip
No creo que sea lo del PCIE 2.0, pues anterior a esa, tenía la ax4650 1GBK3-H (http://www.powercolor.com/es/products_features.asp?id=244#Specification) y también es PCI-E2.0, según las especificaciones... y esa la estuve utilizando con la misma Mobo que tengo ahorita... de hecho con el mismo hardware... ahora solo falta actualizar el bios... pero igual no creo que pase nada... gracias :)
