como saber si un procesador 775 es compatible con mainboard
Korsenioski
a manera de ejemplo. un pentium dual core E2140 SLA93 1.6ghz/1m/800mhz y un pentium dual core E2140 SLA3J 1.6ghz/1m/800mhz al entrar a la pagina de la tarjeta ( biostar ) en la lista solo sale que es compatible con SLA3J o basta con el nombre E2140 para que sea compatible espero me haya hecho entende gracias colegas
reparo-ordenadores
Si la placa base tiene un zócalo 775 para el microprocesador, te valdrá, porque tendrán características similares. En cualquier caso, si buscas las especificaciones de la placa base, puedes buscar qué tipo de procesadores te acepta y cuáles no. Si los 2 microprocesadores tiene el mismo tipo de zócalo, te sirven. Espero haberte ayudado.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
No todos los microprocesadores 775 son iguales y no todas las placas soportan todos los modelos, hay motherboards nuevas con chipset g41 y ddr3 que solo soportan procesadores de 65w, y no por ser nuevas soportan los quad core que tienen mayor consumo. Tampoco soportan los pentium 4 que consumen 85w. Motherboards viejas con memoria ddr1 socket 775 que soportan micros pentium 4 que consumen 85w o mas no soportan micros dual core de los nuevos que consumen 65w. Los mothers nuevos con ddr2 o ddr3 que soportan todos los micros 775 generalmente son de gama alta y soportan hasta los viejos pentium 4 pero son caros para usar un viejo micro de esa generacion que no tiene el rendimiento de uno actual.
adri1986
adri1986
140
hola mandame el modelo de la placa o el link donde viste la info que te la aclaro
