Instalar disco duro SATA
alahim
alahim
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, mi problema consiste en que se me dañó el disco duro y compre uno nuevo pero este es sata y no se como instalarlo?como hago, gracias por su pronta respuesta
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Consigue el controlador y cuando comiences la instalacion de windows te va a decir "presione F6(creo) para instalar un disco SATA"... enonces presionas la tecla y metes el disco de 3 1/2 con el controlador. Intenta ademas instalar windows XP SP2
Janes
Janes
13
hace 18 años
hace 18 años
Hola alahim, la diferencia del disco sata y el ide es en los conectores tanto de alimentacion como la de data, si tu mainboard tiene para disco sata, lo puedes conectar es simple ahi en la misma placa te dice sata1, sata 2 y sucesivamente dependiendo tu placa la entrada es un conector negro q lleva en la placa y el cable es un serial negro el conector y rojo el cable, el conetor de la fuente es en L debes de comprarte el adaptador para la fuente... me dicesq clase de mainboards tienes y si tiene para disco sata, espero tu comentario... P.D : ahh me olvidad y si tiene para sata la instalacion es igual como la ide, con tu disco booteable de XP, u otro s.o win te lo reconoce e instalas los drivers, espero tu comentario.. suerte... :wink:
