mi pc enciende pero no hay nada en pantalla
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
hola tengo un pc q enciende pero no hay nada en pantalla no se q podria hacer si me puede ayudar.
compalter2000
hace 18 años
hace 18 años
Tendrias que checar las memorias ram, la targeta de video y el procesador, ir descartando cada uno de estos componentes hasta dar con la solucion. Saludos :wink:
gringodiego
hace 18 años
hace 18 años
Fijate cuando la prendes cuantos beep (el ruido del parlantito interno) hace. Dependiendo de la cantidad de beep es la falla que podes tener (memoria, video, teclado, etc.). Avisa y te ayudamos
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
amigo yo creo q es la perte del procesador q esta fallando pk el ventilador q trae esta quemado y funciona a con el disipador no mas creo q por ahi va la cosa y si a lo mejor se quemo el procesador?????????
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
La tarjeta de video es OnBoard? En caso que la tarjeta no sea Onboard prueba cambiarla. Ya probaste con otro monitor. Mira hay un buen tip. Prende el monitor, conecta las bocinas y trata de colocar la bocina de la Mother. Si te das cuenta el led del monitor esta en naranja. Bien, ahora enciende la PC y fijate si el boton cambia a color verde, trata de escuchar si se oye el sonido de inicio de windows o al menos algun beep. Comentanos.
ECQ
ECQ
ECQ
27
hace 18 años
hace 18 años
Deberias comentar que pc es ya que si es un Celeron 2.8 o algo asi sin disipador se frie en segundos luego chequea las tres M le llamo yo 1)Mother 2)Memoria 3)Micro si enciende algun led - la cantidad de bips del altavoz interno - y muy importante el modelo de tu pc ya que si es un 486 el disipador no es impresindible pero en un athlon 3.000 si hace la diferencia
poolx
poolx
5
hace 18 años
hace 18 años
el pc tiene quemado el ventilador q va con el disipador del procesador y no se creo q por ahi va la cosa.
