LA PC SE APAGO Y NUNCA MAS ENCENDIO
Fiordita
La pc de la nada se apago y nunca mas encendio, no se que puede ser ya por que cambie la fuente hace poco asi que eso no es y la luz de la mother esta encendida pero cuando intento prenderla no pasa nada. Espero una RTA muchas gracias..
KoU Le!FoH
Que tal? Probaste con remober la ram, quitala y la metes, si tienes otro socket disponible cambiala de ranura e intentas de nuevo. sino prube con encenderla fuera del Case a ver si enciende. Saca toda la TarjetaMadre y enciendela afuera del case, puede que este haciendo contacto con algo. me ha pasado. Honestamente no te sabria dar el motivo exacto colega, pero tube un problema asi y la encendi fuera del case y encendio, la deje un rato fuera, luego la instale nuevamente y prendio naturalemente. Espero que mi aporte te pueda ayudar.
rubggg
rubggg
2
Primero quita todos los dispositivos, memorias, disco duro, lectores, procesador, etc dale 15 minutos. Vuelve los a conectar todos los dispositivos. Y suerte. puede que este este con estatica.
facundopucha
puede ser que mi respuesta les parezca tonta o que les estoy tomando el pelo, pero al menos dos veces me trajeron pc`s con el boton de encendido roto. no se si sera tu problema ya que no aclaraste si la pc se apago sola o si las habias apago y cuando quisiste encender no arranco. saludos
estebans
hola amigo debes tratar de resetear el equipo a un lado de la pila traen un jumper. saludos
lalotec.
[quote="facundopucha"]puede ser que mi respuesta les parezca tonta o que les estoy tomando el pelo, pero al menos dos veces me trajeron pc`s con el boton de encendido roto. no se si sera tu problema ya que no aclaraste si la pc se apago sola o si las habias apago y cuando quisiste encender no arranco. saludos[/quote] jajajajajajaja tienes mucha rason amigo ami me a tocado que se les reinicia y se les apaga y han sido fallas en los botones del panel de encendido y reinicio
willmc
willmc
1
ya revisaste el voltaje de la fuente???? a mi me paso estaba en 220 y no me arrancaba, por otro lado puedes desconectar todos los cables q de la fuente van a los diferectes conectores de la tarjeta y vuelve a conectarlos a lo mejor sea q alguno no entro bien y se aflojo en algun movimiento....probastes la fuente en otro pc??? yo creo q no esta muerte es algun detalle q a lo mejor en el q menos pienses este la falla en algo sencillo...
