Ordenador tarda en arrancar
nabil2012
Hola Mi problema es que mi ordenador cuando lo pongo en marcha va bien pero cuando llega a la pantalla que pone Windows XP al camviar a la pantalla de bienvenidos se queda como 30 o 40 segundos aprox en pantalla negra. Megustaria saver que tener que haser para areglar-lo Grasias de antemano y adios espero sus respuestas =D
marlon_mx
en algunas pcs los dispositivos ocupan un delay para sincronisacion y es aprox de ese tiempo. esto es para sincronisar todos los dispositivos y que windows fuincione correctamente... creo que no es ningun problema y es normal lo que te sucede. si quieres podrias intentar re-formatear tu pc, eliminar particiones y dejar solo 1, aver que tal reacciona, pero tarde o temprano aparecera nuevamente este delay.
lukas1992
hola que tal tambien podrian ser los archivos que se caragan en el inicion lo que podes hacer es ir a inicio-ejecutar-escrivis msconfig y te va a abrir una ventana en la q vas a habrir en donde dice inicio y destilda todas menos la q te digan sistem32 y el avast q no te va a dejar q lo destildes una ves echo eso pones aplicar .. y te vas a servicios preciona en fabricantes y destilda las q te digan desconocido y otras que sospeches menos la de microsof y aplicar y te va a pedir reiniciar la reinicias y listo por logica la maquina te va a arrancar mas rapido hay virus q se te menten en los arcchivos de los inicio,, y cuando te tarda la maquina es por todos los archivos q te carga o por otra razones pero por lo general por cargar el antivirus ,ares , programas q vajas de internet o descargas para poder descargar otra cosa,, contesta si te funciono gracias!
