MOTHER BOARD BLOQUEADA
CHIDO30
hace 18 años
hace 18 años
Saludos ... mi problema es el siguiente tengo una mother board via con un pentium 4 a 2.6 y 500 megas de memoria ddr un amigo me pidio que probara su celeron que parecia que no funcionaba primero probe mi procesador en su mother y mi procesador encendio bien en su mother entro a windows y la apagamos. luego coloque su celeron en mi mother y en efecto su procesador no servia por que mi mother no sirvio. quite el celeron que no servia puse mi procesador y no funciono solamente encendia los dos focos rojos que tiene adentro y el ventilador del procesasador despues la apague le quite la pila puentie el cmos y encendio con mi procesador la apague y volvio a encender bien la apagaue nuevamente para conectar el disco duro el cd y la disquetera y cuando la encendi no jalo nuevamente enciende solamente los dos focos rojos que tiene la mother y el ventilador del cpu desconecte todo. la puentie quite la pila de nuevo pero nada simplemente solo hace esto y no hay señal de video por favor aconsjenme que hacer...
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Retira la Memoria y limpia los contactos de la misma y de los zocalos. No te compliques mucho es casi seguro que te quedo algo en falso contacto, hace lo mismo si tenes placa de video, usa alcohol isopropilico.
Brian32
Brian32
175
hace 18 años
hace 18 años
como dice mi amigo, controla que no este nada en contacto, tambien fijate la Temperatura, muchas veces la placa madre en el setup viene por defecto que a determinada temperatura se apague (por seguridad). Son detalles por controlar. Suerte
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 18 años
hace 18 años
has tenido cuidado con la corriente estarica?.... es muy probable que se te haya dañado algun componente al manipularlo. anda probrando con todos..Un saludo!
