que tal camaradas, les quiero hacer una pregunta sobre si alguien sabe si se pude poner un ventilador de una fuente de poder atx a una targeta madre con micro integrado athlon3200+, ya que se calienta demaciado el micro y en algunos juegos se traba a cada rato. ya le cambie el ventilador del disipador y si tuvo una mejora, pero como que le hace falta mas enfriamiento, y con lo unico que cuento es con ese ventilador que le quite a una fuente que ya no servia
gracias por su ayuda
Si corta los cables del ventilador de la fuente, despues anda a tu maquina y fijate en la placa madre, que tipo de conector de cooler tiene, segui el cable del del micro que ese generalmente es fan1 y busca el fan dos te fijas q ficha es de 3 palitos o dos palitos anda a una casa de computacion compra la fichita y ponele los cables en la fichita y enchufalo. SAludos.
Por que no intentas darle mas ventilacion a la torre haciendo que el aire fluya, teniendo en cuenta los ventiladores 1 y 3 que hay en la foto.
La cuestion es ubicar un ventilador que entre aire fresco a la torre y otro que lo saque, por que de lo contrario lo unico que se lograria seria poner a recircular el aire caliente y esto solo empeoraria las cosas.
Espero te sirva saludos.
pela los cables y metelos en un molex fijate que los colores coincidan van a haber dos libres y ubicalo bien
igual te combiene checkear la grasa termica del cooler
proba con una buena que te baja la temperatura mucho mas
ej arctic silver
sl2
Que tal camaradas, primeramente les doy las gracias por el énfasis que le dan a mi pregunta. He checado todas las soluciones y ya viendo y analizado algunas alternativas que han expuesto me han dado una idea, pero también me han surgido otras dudas, ya que los conectores de fan que tiene la tarjeta madre que tengo cuentan con tres puntas de metal, y mi ventilador de 12v solo cuenta con 2 cables, alguien sabe cuales puntas puedo utilizar para conectar el ventilador sin necesidad de hacer una catástrofe, y otra pregunta, ¿Qué es la ficha del molex? No se si se refieran a un conector de alimentación de la fuente.
segun tengo entendido dos de las puntas metalicas de el conector de la tarjeta madre se encargan de enviar la energia al ventilador y la tercera de encarga de controlar la velocidad con que gira el ventilador.
y si, los molex son los conectores de la fuente de poder (los que se conectan al los discos duros y a las unidades lectoras de cd), y mi recomendacion es que conectes tu ventilador a uno de ellos, como decia en un post anterior fijandote que te coincidan los colores de los cables.
