como conectar una pc de otra por medio de un cable de red
marcial matos abreu
no entiendo mucho de red pero si me gustaría poder aprender como conectar una pc de otra para pesarle pasar documento u otra cosa yo le instalo música a los negocios y cada bes que tengo que realizar este trabajo tengo que desarmar la pese del cliente, pero si con un cable de rd yo puedo hacerlo me seria mucho bien ya que al cliente no le gusta que le destapen su pc alguna por que tienen garantía y si se destapa puede perder la alguien que me ayude es de mucho interes
soporte_online_msn
Para que diablos desamaria la PC (destino) para copiar todo tipo de archivos a una PC si existen dispositivos sencillos y baratisimos como pendrives, discos duros externos, lectoras de cd/dvd rom usb (origen) ? Si usas una laptop (como origen), entonces, muy fácil, usas un cable de red utp cruzado y lo clavas en la laptop y pc (destino), luego configurar la laptop para que comparta el disco, y desde la Pc copias todo lo que se te antoje. Saludos
marcial matos abreu
me puede explicar un poco de el cable de red cruzado dime la configuración
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
el cable cruzado es sencillo hay te va.. de un lado B/N,N,B/V,A,B/A,V,B/C,C ó sea el orden del ethernet 802.3, T568B del otro lado inviertes los naranjas con lo verdes.. saludos no olvides calificar..
marcial matos abreu
me gustaría saber también de la configuración que necesito en mi laptop para poder entrar a la otra computadora de la mia
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
le pones ip fijas privadas es decir el segmento 192.168.0.1,2.3 y asi te vas las pones en el mismo grupo de red a las dos y le compartes las carpetas que desees copiar..
GABRIEL AVILA GONZALEZ
Se puede hacer por wifi( inalambrico) o cable de Red. Yo lo hago con cable de red cruzado con conector RJ45 este lo puedes invocar en un buscador alli aparece su construccion . Lo concectas a las dos entradadas del rj45 o ethernet .. Automaticamente si todo esta bien los ordenadores por plug and play l se reconocen mutuamente lo podras comprobar en panel de control del boton inicio en configuraciones de RED.
bubytres
bubytres
21.847
en cada cliente tendrias que configurar el grupo de trabajo y estar con los permisos de red correctos para poder ingresar. Lo mas simple seria que tengas un disco duro externo o te compres un adaptador de sata a usb, pones tu disco por usb y listo no necesitas abrir la pc del cliente.
