conexion del cable frontal de USB. Placa M922LR v1.1A
amaru
amaru
6
Hola estimados amigos tengo una pc con placa M922LR v1.1A , vino con todos sus hardware internos desconectados, mi problema es que no se como conectar los cables del USB frontal al panel usb 1 o al panel usb 2. He consultado en google de placas semejantes y cada cual tiene diferentes posiciones en la conexion. Recurro a la sapiencia de los que quieran ayudarme. Gracias de antemano.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
¿La placa madre de tu pc es físicamente idéntica a esta? Si es así este es el manual que le corresponde y en él se indican todas las conexiones de la misma, de preferencia copia y pega el link en la barra de tu navegador para que funcione. http://www.mediafire.com/?ujiq8r6c5y7m4ge Saludos y valora la asistencia.
amaru
amaru
6
Estimado amigo ElsoPilote, esa es la placa. Tengo un pequeño pero con este de USB frontal, en el manual dice segun la traduccion de Google: USB1/USB2: USB del panel frontal encabezados La placa base cuenta con puertos USB instalados en el borde posterior de E / S serie puerto. Algunas cajas de la computadora tiene un módulo especial que se monta puertos USB en la parte frontal de la caja. Si usted tiene este tipo de casos, usar un equipo auxiliar conectores USB USB1 y USB2 para conectar los puertos de montaje frontal a la placa base. Lo que yo deseo saber cual es el orden de los cable a los repectivos numeros de los pines al que correspondan al USB de la placa. Me explico: Puerto "A": cable negro 1 +5v, marron 1 -D, rojo 1 +D y naranja 1 ground. El otro puerto "B": amarillo 2 +5v, verde 2 -D, azul 2 +D, violeta 2 +D. Gracias, espero haberme explicado.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
En efecto tienes razón, en el manual solo se indica la ubicación de los USB internos pero no se especifica los nombres de los pines de cada conector. A la misma foto del manual le puse los nombres correctos a cada pin para que entiendas el orden y hagas coincidir los cables USB del gabinete con los pines de cada conector USB de la placa madre. La cosa es así: Saludos.
