toshiba satellite L45D-SP4172WM / wifi
usuario-eliminado
Hola compañeros. neceito un poco de ayuda. Tengo aqui un laptop toshiba satellite L45D-SP4172WM he instalado windows 7 de nuevo y todo funciona bien solo no capta el wifi. si la luz prende que el wifi esta activado pero hay un problema con los controladores. he probabdo muchos controladores ahora y ni uno me funciona. Cual controlador tengo que instalar para que me funciona el wifi en esta computadora y donde puedo descargarlo? gracias
adalbertio
esta es la pagina de toshiba ahi encontrara tu driver http://es.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_drivers_bios.jsp?service=ES saludos
drdisco
drdisco
8.707
Hola wiecher Descargue driverpack solution y le identificara, descargara e instalara solo los drivers y es totalmente gratis. La versión lite descarga los que necesita via internet. La full descarga todo el paquete para usarlo offline. http://drp.su/download.htm Saludos.
marcial matos abreu
descarga el easy driver, y luego que lo instales le da abrir y el programas escaneara tu computadora y te dira cual driver le farta auntomaticamente el buscara el driver necesario y los intalara es muy facir, espero que esto te ayude
usuario-eliminado
[quote:ea52929a86="marcial matos abreu"]descarga el easy driver, y luego que lo instales le da abrir y el programas escaneara tu computadora y te dira cual driver le farta auntomaticamente el buscara el driver necesario y los intalara es muy facir, espero que esto te ayude[/quote:ea52929a86] si, pero para este programa necesita el laptop conexion wifi ara bajar los drivers. y exactamente el driver del wifi no funciona :-) es cual estoy buscando solo no se cual tengo que descargar, hay mas d e1 driver y hasta ahora ni uno me funciona
marcial matos abreu
el driver que nececista esta ahi buscalos trata de no instalar lo nos necesario ya que el programa solo te da chanse a unos cuanto
usuario-eliminado
[quote:7ef4c56181="marcial matos abreu"]el driver que nececista esta ahi buscalos trata de no instalar lo nos necesario ya que el programa solo te da chanse a unos cuanto[/quote:7ef4c56181] lo entiendo, pero como descargo despues el driver si no tengo wifi por falta de este driver? :-) y sin posibilidad de conectarme por cable. ves el problema?
marcial matos abreu
tiene que conectar la computadora primero a una red verifica que la tarjeta de red que también tiene un puerto de red que no es el wifi esta instalada y después procede
