No doy con la solucion Compaq 5wv280
simon blanco
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una PC Compaq modelo 5WV280 con un procesador Athlon de 900 Mhz y un HD de 30 GB; Esta PC me llego sin memorias y sin tarjeta de video. El problema es que le he colocado varias memorias; practicamente todas las que tengo; le he cambiado varias tarjetas de video y le he probado la fuente con tester; le he reseteado el bios (con jumper y con la bateria) pero la PC no me da ningun video. Incluso no parece que los capacitores esten malos. Me extrana porque el ventilador gira y se escucha el sonido del disco duro tengo varios dias buscando la solucion y no doy con la falla. Mucho les agradezco su opinion y sugerencias S Blanco
arencaahumada
hace 18 años
hace 18 años
la memoria que tienes que utilizar tiene que ser compq, porque otra no te la a aceptar, por esta razo no tienes video valora las respuestas
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
lo unico que te falta es probar el micro en otra pc
daju_k
daju_k
1
hace 18 años
hace 18 años
Fijate que las compac son pc que todo tiene que ser compac o marcas que la empresa acepte porque sino no hay forma de que arranque, las memorias tienen que ser compaq, tenes que llamar al numero de servicio tecnico y que te digan que tipo de memorias acepta ese equipo si te fijas el equipo tiene un numero por el cual ellos reconocen esa maquina. chau saludos
