Mi pc no envia paquetes de internet
nahi
nahi
8
Hola, tengo dos pcs conectadas al mismo modem de internet, una con windows 7, que se conecta, y una con XP que no lo hace. Al llamar al proovedor de internet me hicieron probar un ping al modem que dio como resultado "No se puede encontrar el controlador IP, codigo de error 2", por lo que me dijo el que me atendio esto significa que no envia paquetes. Ya desactive el antivirus, el firewall, probe con un cable distinto, y no se arregla. Cuando pruebo entrar al cmd, poner ipconfig/renew me dice: [quote]Error interno: Solicitud no compatible. Pongase en contacto con los servicios de soporte tecnico de Microsoft para obtener ayuda. Informacion adicional: no se puede encontrar el nombre del host[/quote] Alguien sabe de alguna solucion? Quisiera poder evitar el formateo. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
verifica en conexiones de red que este bien instalada la placa de red y tambien que este instalado los servicios de tcp/ip en las propieades de tu placa de red.
nahi
nahi
8
Como verifico? Si es haciendo click derecho en el icono de la conecion, propiedades, ahi sale tildado el protocolo de tcp ip. Y en administrador de dispositivos desde mi pc, sale instalada la placa de red. Esa pc se conectaba hasta hoy al mediodia, la apague, cuando volvi a prenderla, despues de un rato, ya no funcionaba.
mrgovrock
mrgovrock
158
posiblemente sea problema del s.o.. si tenes el cd d windows. en lugar d reinstalarlo, proba con la opcion d reparar para q no pierdas nada y proba si despues d eso podes conectarte!! primero deberias pasar antivirus como malwarebyte si es q no lo hiciste ya q puede q el problema sea algun virus..
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Podrias intentar desinstalando la placa de red en Panel de Control -> Sistema ->Pestaña Hardware -> Administrador de dispositivos -> Adaptadores de Red-> Ethernet Adapter (Tu dispositivo de red que puede ser Realtek, Atheros, Intel, etc) boton derecho sobre él y desinstalar, reiniciar la pc, cuando inicie el xp se instalará automaticamente.
nahi
nahi
8
La placa no me la deja borrar porq dice que podria hacer que no funcione la pc. Pasar el antivirus no detecto nada, mañana le paso el malalware byts
nahi
nahi
8
Al final no tenia el cd de windows para reparar. La termine formateando, gracias por la ayuda de todas formas
Enzo86
Enzo86
6
Si no tenías el cd de windows para formatear, como lo instalaste?? Te comento para la próxima, cuando inicia el programa de instalación de windows, te da la opción de instalar pulsando enter y de REPARAR pusando R, apareciendo un nuevo panel con varias opciones de reparación. Saludos
nahi
nahi
8
Mi pimo me presto un cd de windows 7. No intente reparar porque la pc tenia xp
lucholp
Antes de Formatear proba con la reinstalación del protocolo IP para Windows, acá esta explicado para Windows 2003, pero debería funcionar de igual manera para XP: http://support.microsoft.com/kb/317518/es Sino Microsoft te ofrece un Fix que hace eso mismo, simplemente ejecutando el programita... http://support.microsoft.com/kb/299357/es
