Computadora con "Hipo"
joclamemo
Amigos Tengo un par de problemas en mi máquina desde hace más de 3 meses, es una INTEL Celeron 2.13Mhz con 2 memorias RAM DDR 400 de 512 MB, con Windows XP SP2 1) En Mi PC/ Propiedades /General , acusa una memoria Ram de 768 MB ,(no sé porque ni como corregirlo) 2) Otra es que estoy trabajando normalmente y de repente se “congela” todo, no se mueve el puntero y no puedo hacer nada de nada hasta que todo sigue normal, ese “paro” dura 2 ó 3 segundos y no hay forma que le encuentre el motivo, he notado que con el administrador de tareas luego de hacer el “paro” la barrita llega al 100% del uso del CPU y luego baja a su estado relativamente normal, insisto, eso dura solo un par de segundos y luego todo normal hasta la próxima que vez que me lo hace, me suele pasar cada 3 ó 4 minutos, a veces mas otras menos, creo haberle hecho de todo para tatar de solucionar el problema, tengo el CClear y el Tuneup, he desinstalado algunos programas que me parecían sospechosos, le pasé los antivirus, y el problema persiste, ¿me ayudan?, ¿me dan una pista por donde buscar la falla? Desde ya muchas gracias
jclh96
jclh96
108
hola amigo, Lo de la memoria es normal, si tenes una placa de video externa instalada, la memoria de video no consume de la memoria por que tiene sus propias memorias, pero si no tenes una placa de video, el video de la pc saca memoria de las memorias instaladas ,por eso te marca 768 mb que esta bien si es haci. puede que te alla entrado algun virus y no lo puedas detectar, te recomiendo que la formatees,Saludos amigaso.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Instala el cpuid hardware monitor para saber si es problema de temperatura, fijate si tiene pelusas o polvo en el cooler (ventilador) del microprocesador. Si esta todo limpio y ya escaneaste la pc con antivirus y anti spyware, descarga hirens boot cd manager y arranca con mini windows para descartar problemas de hardware. Te recomiendo reinstalar el windows, lo de la memoria es porque el video onboard utiliza una parte de esa memoria ram. Si no queres que el motherboard asigne memoria ram para el video onboard coloca una placa de video.
joclamemo
[quote="FLAKOMARCE"]Instala el cpuid hardware monitor para saber si es problema de temperatura, fijate si tiene pelusas o polvo en el cooler (ventilador) del microprocesador. Si esta todo limpio y ya escaneaste la pc con antivirus y anti spyware, descarga hirens boot cd manager y arranca con mini windows para descartar problemas de hardware. Te recomiendo reinstalar el windows, lo de la memoria es porque el video onboard utiliza una parte de esa memoria ram. Si no queres que el motherboard asigne memoria ram para el video onboard coloca una placa de video.[/quote] Flako, Por empezar, Gracias, Te cuento. Instalé el "cpuid hardware monitor", las temperaturas parecen normales, entre 38° y 44°, también tengo una placa de Video, NVIDIA Geforce 6200, la que acusa una temperatura de 50° y 51°, me sigue pareciendo normal, (me preocupa lo de la memoria RAM, puesto que tengo placa de video) todo esta limpio, te cuento que ya he formateado la maquina y el problema persiste, intentaré con "hirens boot cd manager", veremos que pasa y te cuento, no le tengo mucha fe, a Windows lo he reparado varias veces con la consola de reparaciones y ya no me queda mucha imaginación para seguir probando. Jocla [/u]
