[quote="drdisco"]Ya con esto tengo mas que suficiente, muchas gracias.
Bueno, por partes, le pedía la bios porque en la pagina la ultima hace referencia a esto: "Fine-tune the algorism of CPU temperature detection." la versión es 0507 que es la que tiene así que descartado bios.
El problema esta entre la capsula y el núcleo del procesador. Al igual que el procesador lleva pasta térmica para el contacto de la capsula con el disipador, el núcleo con la capsula tambien. la pasta podría estar seca o directamente se podría haber desprendido totalmente, esto explicaria las temperaturas extremas en los núcleos.
Para el micro hay 3 sensores, el del motherboard que esta situado bajo el zócalo y el de los núcleos internos que le podría llamar sensores onboard porque están dentro del micro. Esos son los sensores de los núcleos.
¿Tiene solución? Si, debe quitar la capsula del microprocesador y colocar pasta nueva entre el núcleo y la capsula.
¿Corre peligro de dañarse? Este tipo de procedimientos siempre hay riesgo. Pero en el estado que esta y lo viejo que es se podría asumir si lo hace con cuidado.
El caso de esta foto ( athlon 5200+) lo vimos hace poco en este foro, le recomendaría leerlo completo antes de realizar el proceso ya que el usuario que lo realizo al ultimo explica detalladamente el proceso. El caso era igual al suyo.
http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/soluciones/cpu-temperatura-quotsupuestamente-quot-alta-120c-se-ap-t1007515.html[/quote]
ok, el tema es que espero que el micro mio que entre entre el IHS y el PCB no este soldado y si unido por pasta termica como el caso que me comentas, voy a buscar mas info al respecto.
una ultimas preguntas:
1) las tensiones del procesador a las qeu trabaj son normales? porque en la pagina de AMD dice que mi modelo funciono a 1.35V como max. este llega a los 1.39V con amd cool and quiet activado, de lo contrario se mantenia antes a 1.42 o 1.44V
2)las temp defasan muchos en el mio tambien, en reposo esta a unos 42grados con programas comunes ejecutandose( reproductor de musica, navegador, windows media center mirando tv) pero cuando cierro todo los programas y ejecuto la prueba de estabilidad, un Ej: esta en 42grados y de la nada saltea a 53grados , de 53 a 60 y asi hasta que despues se estabiliza en 71 y ahi empieza a subir grado por grado paulatinamente, esto no es normal o si???
3) donde podria conseguir mas info detallada de mi procesador para ver si esta soldado o esta haciendo contacto con pasta termica el nucleo con la capsula???
muchas gracias
