tengo una PC de escritorio... pero un dia prendí el computador y estaba funcionando bien, pero despues de 1h lo apague para prenderlo otra vez y al momento de prenderlo no mandó la señal al monitor, se prende la fuente de poder pero no se inicia windows ni nada, el led del monitor queda parpadeando....
caracteristica de mi PC: procesador DUAL CORE de 2Ghz, MEMORIA 4gb RAM, HHDD 160GB,
Hola gustavo90
* Realice una limpieza interna en el gabinete, con aire seco.
* Limpie los contactos de el/los módulos de memoria con un borrador de lápiz.
* Pruebe otra fuente.
Comience probando eso.
da mas detalles, la salida de video conectada al monitor es la integrada del la mother, o es una placa externa??? te fijaste que el conector auxiliar de 12V este bien conectado o te entregue los 12V?
abre el pc con calma luego revisa todos los conectores luego enciende si no da video descnetata cd o dvd discos esciende
aveses el polvo un conector mal conectado da esas fallas aun aya estdo ensendido o la fuente ve descartando ...
[quote="daviddelomas2819"]da mas detalles, la salida de video conectada al monitor es la integrada del la mother, o es una placa externa??? te fijaste que el conector auxiliar de 12V este bien conectado o te entregue los 12V?[/quote]
si está bien conectado.. revise todo lo electrico y si pasa corriente...... la primera vez que la enciendo esta todo normal, despues que la apago y la vuelvo a encender es ahi donde ya no quiere arrancar, parpadea el led del monitor y no sale la imagen...
Hay algunas razones básicas por las cuales el equipo puede no dar video:
-falla el procesador.> desarmar, limpiar, volver a colocar , o probar con otro.
-falla la memoria RAM.> desarmar, limpiar, volver a colocar , o probar con otra.
-falla la placa de video.> desarmar, limpiar, volver a colocar , o probar con otra.
Tambien podría ser una falla del monitor o el cable.> probar con otro.
Comenzá a probar con lo que te resulte más fácil y accesible. TRABAJA CON EL EQUIPO DESENCHUFADO...OJO CON LA CORRIENTE!!!!!!!!!!!!
