[quote="drdisco"]Hola nuevamente
Es una Termaltake de 430w
Esa fuente es demasiado pequeña para esa PC, es de 430w y tu necesitas "mínimo" 450w para el hardware que describes. Por eso le debe estar costando arrancar.
Te aconsejaría probar con otra fuente mas grande de mínimo 550w reales, intenta que algún amigo que pueda tener te la preste para probar.
También podes alivianar la carga en la fuente para probar, desconectando coolers innecesarios, discos secundarios, unidades ópticas o si tiene vídeo onboard la mother, prueba sin la vídeo card. Intenta bajar el consumo para ver si reacciona porque creo que es la fuente.
Cordiales saludos![/quote]
Jummm complicado que alguien tenga una fuente de mayor voltaje, ademas revise y estan como caritas jejeje como para arriesgarse asi, te preguntaria si al desconectarle la unidad de dvdy el lector de tarjetas bajaria el consumo y segia una solucion?, porque algo me dice que si va venir siendo eso porque el daño siempre presenti que iba ser electrico por sus caracteriticas
Gracias por responder voy a ensayar y tratar de conseguir una fuente
