drivers para mi portatil compaq presario V6151
morena_33
HOLA compañeros estoy que me vuelvo loca buscando los dirver de audio para un compaq presario V6151 con windows xp profesional la placa base es: hewlett-packard presario v6000 (RU268EA#ABE) chip de la placa base: mobile intel calistoga-GMi945GM. tenia este problema y por eso lo formatee. solo so escuchaba sonido por los parlantes externos y audifonos. y creo que puede ser los drives mal instalados. si alguien puede darme otra opinion al respecto. COMO DATO: use kiketrucker para instalaros pero me sale un mensaje donde dice que no pasa la prueba de windows.
javier__1984
hola, en este link estan selecciona el sistema operativo copia y pega este link en la barra del navegador y listo! saludos y comenta. h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?cc=us&lc=en&dlc=en&tmp_geoLoc=true&product=3327529
drdisco
drdisco
8.707
Hola morena_33 Descargue driverpack solution y le identificara, descargara e instalara solo los drivers y es totalmente gratis. La versión lite descarga los que necesita via internet. La full descarga todo el paquete para usarlo offline. http://drp.su/download.htm Saludos.
morena_33
ayuda aun asi el sonido no me sale, solo funciona con audifonos y parlantes externos. meti windows vista para ver si era drives y me sigue sin emitir ningun tipo de sonido(solo emite cuando conecto auriculares o conecto un parlante externo) y me sale que todos los controladores estan correctos el portatil es compaq presario v6151. alguien puede ayudarme con esto estoy a punto de desarmar el portatil para ver si no es fallo de algun cable o daño del parlente integrado del portatil.
javier__1984
hola mira esto haber si te sirve, no creo que sean los altavoces de la notebook, pero de ultima tendras que desarmar para chequear, saludos y comenta! h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01945449&lc=es&cc=mx&dlc=es copia y pega el enlace en el navegador
morena_33
Bueno hice esto: revice todo las configuraciones, los drivers, formatee y metí otros sistemas operativos, diagnóstique con un cd de ubunto y en ubunto me pasa lo mismo no me reproduce parlantes internos de portátil pero si con audífonos (eso me comprueba que no es culpa de drivers ni de SO) ABRI EL COMPAQ REVISE CONEXINES DE PARLANTE SAQUE y volvi a conectar todo. Y sigue sin solucionarse nada. Leí en foros que este modelo V6000 tienen fallos y se desueldan y puede tener series en reproducción. De sonidos como parlantes y audifonos. Lo raro de todo esto es que antes de otra persona haber formateado el pc. El sonido funcionaba perfectamente. Tambien leí en foros que otras personas con los.mismos problemas llevaron sus portatiles al servicio tecnico autorizado y le cambiaron la placa base. No quiero quedarme con la espina alguien puede decirme que más intentar para solucionar el problema AYUDAAA.
manuelperu
las presario tienen mala fama de calentarse tanto q se desoldan el chipset del audio,un dia t da audio y al otro no,asi de raran son
