Motherboard, no llega 2,5 volt a slot de memoria
poweryo
Hola, tengo una motherboard intel D101GGC, hace unos días no encendió, solo pitidos de +-3s a intervalos y continuamente, comprobé las dos tarjetas de RAM y en perfecto estado, la comprobé con dos fuentes distintas y otros modulos de RAM y lo mismo. Un amigo me dijo que ese modelo de Motherboard padesen de eso que se fastidia un mofet que regula los 2,5 volt conque trabajan los slot de memoria. La llevé a un técnico y en efecto al medir el voltaje daba 1.3 volt, cambió en transistor y al encender lo mismo 1.3 volt, lo quitó y lo puso de nuevo el mismo y al medir tambien 1.3 al medir varias veces de pronto midio correcto 2.56 vi¡olt . puso los modulos de RAM y perfecto funcionó, llegué a la casa la armé y perfecto estuve como 3 horas trabajando todo bien incluso la apagué varias veces y la reinicié y todo ok, pero al dia siguiente por la mañana al tratar de encenderla sorprosa los mismos pitidos, el técnico me dijo que parece que había problemas con el voltaje que llega al mofet y no en el propio mofet. Quisiera saber si hay otro transistor responsable de que ese voltaje no llegue a los slot y qué solución se le puede dar a ese problema. Es el único defecto que tiene la board porque todo funciona ok. GRacias de antemano por su ayuda.
adri1986
adri1986
140
hola prueba lavarla con alcohol isopropílico chequea las pistas de la placa para encontrar alguno de los componentes defectuosos. otra cosa es refrigera bien la placa agregandole, en lo posible, coolers
carlos2345
carlos2345
2.860
aveces tienen un pequeño circuito integrado de 8 patas que trabaja cerca de la zona, si ve alguno puede buscarlo con la descripcion del mismo que se encuentra en el cuerpo del mismo agregando la palabra datasheet en google, para ver que funcion cumple, tambien puede revisar en que estado se encuentran los capacitores electroliticos que se encuentran cerca de los slot de memoria y del mosfet que se reemplazo aunque no este hinchados pueden estar salidos de valor.Saludos
soporte_online_msn
Bueno, cuando se daña el circuito regulador de la RAM, lo normal es que mas de un componente este dañado, osea, aparte del Mosfet, hay modulador, driver, condensadores, resistencias,diodos. Lo mas probable se te haya dañado de nuevo el MOSFET. Si el modulador de pulsos estuviese dañado, es practicamente, imposible buscar un reemplazo. Saludos
