Hola
Soy Lic. En Tecnología Educativa y se lo fastidioso de que no todas las pcs funcionen jejeje
Bueno el problema puede deberse a 3 causas fundamentales:
[list:d4c5371b37] Las ram no estan respondiendo bien, o porque esten sucias las ranuras o porque las ram esten teniendo algún problemita. Solución: limpiar y/o cambiar por otras similares.
[/list:u:d4c5371b37] Si prende y por un rato o ratito anda, el problema puede estar en la temperatura de la pcu (microprocesador). Puede que los cooler de refrigeración no esten funcionando correctamente. En ese caso, si no tienes presupuesto disponible para cambiarlos, desarmalos y limpialos. coloca aceite siliconado en el eje de los ventiladores; lo mismo con el cooler del micho (el que esta junto al disipador de calor del micho).
[list:d4c5371b37] Un tema que muchas veces pasan por desapersibido es el funcionamiento de las fuentes de alimentación. El hecho de que las fuentes prendan no quiere decir que este funcionando correctamente. puede pasar que las tensiones no sean las correctas por lo que es combieniente probar con otra fuente que ande bien (en mi caso yo siempre sugiero cambiarlas por una nueva ya que repararlas son costosas y los gastos casi alcanzan a una nueva).
En todo caso, si con las cosas que te sugieron no andan, avisame por este medio o por mail.[/list:u:d4c5371b37]
