Problemas de Memoria... Fuente ATX
CEMS
CEMS
2
hace 21 años
hace 21 años
Tengo una interrogante... un amigo sabe reconocer memorias SIMM... solo con mirarlas si tiene paridad... edo... raya 6.... reaya 7 y no entiendo como lo hace y como funciona esto de las rayas es por codigo o por alguna inscricpcion en los chips.... El mismo amigo me ha dicho que las fuentes ATX se bloquean... en algun momento que estan en buen estado pero que no arrancan y me dice que es necesario reactivarla para eliminar el estado logico.... es posible esto y como se hace...
PalermoLocura
hace 21 años
hace 21 años
eso es mentira ya que las fuente atx ( hasta dond eyo se ) no tienen ningun tipo de memoria , por lo tanto no podemos borrar algo que no tenga donde guardarse . las fuentes son dispositivos 100 % electronicos .
chacalo
chacalo
33
hace 21 años
hace 21 años
las fuentes en si dejan de funcionar por fallos completamente distintos a las memorias nada que ver. atte: chacalo saludos.
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
Amigo lo de las memorias no te se explicar muy bien lo de su paridad, pero por lo general prenden pares (2,4,6...) nunca una sola, es decir, impares (1,3,5...) y si estas son iguales, son facil de reconocer por su tamaño, tienen 72 contactos y en realidad no hay muchos tipos de memoria como para confundirlas, solo conocemos las de 32 contactos que son pequeñitas, las de 72 que son medianas (simm) y las ultimas que han salido que son mas grandes (dimm, ddr, rimm, etc) todas de igual tamaño. En cuanto a lo de la Fuente ATX si estoy claro en que ellas actúan como un Breakers o Interruptor automatico que podemos tener en el tablero electrico, que al haber una falla o corto en el sistema se dispara y hay que volverlo a reactivar, en el caso de la Fuente ese disparo es de forma electronica y actua al detectar una falla o corto circuito en el sistema electrico del cpu y para reactivarlo hay que borrar el Bios, esto se hace con el jumper que viene junto a la pila de la tarjeta madre jumpiando 2-3 y volviendolo a su estado original 1-2, hay fallas de corriente en la que la fuente se daña permanentemente. Saludos.... espero haberte aclarado tus dudas, te agradezco me respondas para leer tu opinion.
Henry Leccia
hace 21 años
hace 21 años
Me imagino, que las respuestas de los amigos anteriores fue por que confundieron tu pregunta, ligaron memorias dentro de la fuente, y en realidad por un lado preguntas por las memorias y por otro lo de la fuente. Saludos....
CEMS
CEMS
2
hace 21 años
hace 21 años
[quote="PalermoLocura"]eso es mentira ya que las fuente atx ( hasta dond eyo se ) no tienen ningun tipo de memoria , por lo tanto no podemos borrar algo que no tenga donde guardarse . las fuentes son dispositivos 100 % electronicos .[/quote] Gracias por la ayuda este foro es super...
