Hola a todos.
Mi problema empezó ayer, cuando quise poner un disco duro (extra) de 250 GB. Lo puse, si, pero no me permitía ingresar a la Bios, para configurar la secuencia de booteo, ya que el monitor quedaba en Stand-By y no mostraba nada.
Entonces desconecté los dos discos (el principal y el adicional) y tampoco así pude ingresar a la bios, ya que el monitor continuaba en Stand-By.
AL encender la pc, el teclado y el mouse no parecen funcionar. Los desenchufo y vuelvo a enchufar y se prenden las luces (tanto del mouse optico, como las 3 luces de arriba del teclado alfanumerico), pero despues se apagan y parecieran "muertos", todo esto mientras el monitor sigue con la lucecita que prende y apaga.
Volvi a conectar el disco principal y no hay caso.
Entonces:
desconecté todo de la placa madre: la placa de video, los conectores del disco, las conecciones del dvd, la memoria, etc. Al encenderlo, no hace ningun pitido (indicando que faltan componentes, como por ejemplo: q falta la memoria ram) ni nada por el estilo. A todo eso, limpie los conectores de la placa de video y la memoria ram, conecté todo de nuevo y volvi a encender y nada!!!
Hace un rato lo pendí y mostró el nombre de la placa y la cantidad de memoria que hay, pero no siguió, se quedo ahi. Lo apagué, espere unos minutos y volvi a enceder y prendio, pero me decia que apretara la tecla "F2" para continuar y ya estando en mi escritorio me doy cuenta que la fecha que marca es del 2002 y hora diferente a la actual.
Por unos momentos da unos pantallazos negros, pero luego se compone, aunque por ahi se traba un poco al querer ejecutar varias aplicaciones a la vez. (cosa q antes no hacia eso).
No sé si todo se deba a un mismo problema o son varios...la cuestión es que por ese disco de 250 GB que quise poner....empezó todo. Ahora ese disco no esta conectado y la pc, dentro de todo esa funcionando.
Se deberá a la pila interna?
