Drivers Bangho b-745xk o Clevo M7x0k
lucasav
Hola mi consulkta es la siguiente, necesito los drivers de esta notebook para win 7 32 bit, segun el modelo de Bangho no encontre nada, el everest me tira que la placa es una Clevo M7x0k pero en la pag de clevo no esta ese modelo si alguno me puede ayudar se los agradeceria
Fonso del Corral
http://www.bangho.com.ar/bangho-plus/drivers/ Puedes intentar la búsqueda introduciendo el número de serie del equipo o poniéndote en contacto.
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
que windows traia?, por lo general ahora todas las notebooks y minilaps traen de fabrica una segunda particion con el recovery manager.. para que no tengas que batallar al momento de formatearla como te ocurre ahora.. supongo que la formateaste con algun disco..
lucasav
Gracias por responder, la maquina cuando la traeron le habian instalado una version de 7 con estilos de win 8 un desastre, en la pag no puedo buscar pq no tengo el numero de serie ya que no tiene ninguna etiqueta ni la caja.
josealizzi1977
es una bangho b745xk - busca pc2chip te da los driver - yo tengo esa maquina le hice revalling y quedo joya
