Informacion de la PC :
Mother : asus m4n75td (2 años de uso)
Microprosesador : AMD athlon II x 3 440 (2 años de uso)
RAM : 6 gb DDR3 1333 mhz 1 x 4 gb (4 meses de uso) , 1 x 2 gb ( 2 años de uso )
Placa de video : Zotac Nvidia geforce 560 TI xfx ( 2 meses de uso )
Fuente : Cooler master extreme power plus 600 w ( 2 meses de uso )
Discos : 1 IDE x 153 gb datos (3 años de uso) , 1 SATA x 232 gb sistema ( 3 años de uso )
Refrigeracion : 3 cooler en el gabinete
Harware conectados : teclado , maus , monitor , auriculares
Errores :
Instalacion de windows seven 64 bits demaciado lenta (hasta 6 horas)
Lentitud del sistemas luego de formateo
Lentitud en la velocidad de respuesta
Lentitud al instalar programas
Cuelgue al pasar datos entre discos
Erro al instalar driver de placa de video ( originales de DvD y ultima vercion de la pagina de Nvidia)
Al entrar al modo seguro luego del formateo se pierden los driver VGA genericos
Errores que NO presenta :
Reinicios
Altas temperaturas
Linesas en la imagen / errores de video
Errores del sistema
Tareas realisadas :
Múltiples formateo ( proseso lento) con el disco IDE desconectado
Intalacion de windows seven , XP y otro dvd de seven
Limpieza total del equipo ( pasta termica en el CPU y GPU)]
Reseteo de la BIOS sin harware conectados
Se le quito la pila de la BIOS por 30 minutos
Actualisacion de la BIOS desde la pagina de ASUS
Checkeo con el mem 86 nueve veces sin ningun error en la memorias RAM
Múltiples pruebas con las memorias RAM ( una por una )
Checkeo de discos con el HDD regenerator ( 3 errores solucionados en el disco SATA)
Prueba con otra lectora
Eliminación de particiones
Prueba con otra placa de video que se coloco en otro PCI-E
Ya nose que mas probar y la pc hasta hace dos semanas andaba perfecto la fomartie por un tema de lentitud pero no al punto que tiene ahora
Si tienen alguna idea se los agradecería , tengo todos las herramientas para testear y reparar
Gracias!
[quote="carlos2345"]Hola. instala el hdd sentinel y fijate el estado smart de los discos, en el hirens tambien esta.Saludos[/quote]
tengo el programa ahora cuendo termine de intalar windows seven en 4 horas masomenos lo pruebo gracias , cual seria el estado para preocuparse ? el hdd regenerator encontro 4 sectores defectuosos.
es que este va instalado o sea tendrias que esperar que termine e intalarlo, o si tenes otra maquina lo instalas en esa y colgas el disco bajo prueba en la misma
[quote="carlos2345"]es que este va instalado o sea tendrias que esperar que termine e intalarlo, o si tenes otra maquina lo instalas en esa y colgas el disco bajo prueba en la misma[/quote] perfecto mañana te cuento gracias !
ya probaste con el seven a 32 bits y con una sola memoria.. una vez me paso lo mismo con una maquina que tardaba siglos y resulto ser el disco duro, si tienes otro prueba cargandole el win con las recomendaciones y de alla empiezas a descartar posibles fallas de HW. no olvides calificar..
Para mi es problema del disco rigido.
Yo lo quitaria y lo pondría en otra pc para intentar una nueva instalacion,...si el problema NO Aparece, descartámos los daños en el disco, y si el problema se repite cambiamos el disco.
Saludos para todos.
[quote="JOAQUINVR"]ya probaste con el seven a 32 bits y con una sola memoria.. una vez me paso lo mismo con una maquina que tardaba siglos y resulto ser el disco duro, si tienes otro prueba cargandole el win con las recomendaciones y de alla empiezas a descartar posibles fallas de HW. no olvides calificar..[/quote]
probe con xp y paso lo mismo , y tmb con cada una de las memorias
mmm dificil estimado reviso el estado del procesador ...
pruebe con el hirens boot ya que esta en esto ... y le hecha una revisa al procesador...
aunque es raro ...
reviso la temperatura del disco duro base..
alomejor no tiene sectores defectuosos pero al tener cierto trabajo .. puede que se sobrecaliente ... y de algunos problemas ...
luego de descartar esto quita todos los discos duros y metele un windows live como
WINDOWS PILITOS o el mini WIN que trae el hirens y me cuentas que tal..
estas seguro que no es BIOS ... como funcionaba antes de actualizar...
aveces las actualizaciones de Bios no son la mejor solucion ...
ya que pueden quedar con taldos . o BUG's que uno no se espera...
que fue lo que paso antes de que se pusiera lento...
agua ???--
se cayo o se le cayo a algun niño???
cago el cargador????
revisaste la bateria?? podria ser el problema *****
Buenos días leoo_lpc:
Lee con detenimiento el manual de la tarjeta madre relativo a lo siguiente:
Configuración de las Memorias.
Dado que tienes dos memorias físicas RAM de valores diferentes, las mismas deberían ir en los zócalos azules DIMM_A1 (la de 4GB) y DIMM_B1 (la de 2GB) o en los zócalos negros y en orden decreciente.
Ver página 1-9.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Switches en La Tarjeta Madre:
Cerca del conector de la fuente ATX se encuentra un switch relacionado con las memorias físicas RAM y si éstas en realidad están bien colocadas. Lee al respecto.
Ver página 1-18.
Jumpers:
Procedimiento para el reinicio del equipo.
Ver página 1-16.
Parámetros para el sobrevoltage en el CPU:
Lee las indicaciones allí explicadas.
Página 1-17.
Comenta al respecto. Recuerda valorar la respuesta aportada. Gracias y Saludos.
[quote="dark1214519"]mmm dificil estimado reviso el estado del procesador ...
aunque es raro ...
agua ???--
revisaste la bateria?? podria ser el problema *****[/quote]
la bios la actualice por el problema q presentaba , y antes andaba bien un poco lenta por eso decidí formatear , y ya probe desconectando los disco e iniciando con pilitos y anda perfecto
[quote:7bb529abdb="Charly Brown"]Para mi es problema del disco rigido.
Saludos para todos.[/quote:7bb529abdb]
si estoy probando con eso mismo cualquier novedad les aviso gracias !
pasale el hddregenerator al disco duro para descartar daños fisicos en el disco duro cuando se hace demasiado lenta una compu muchos de los casos son daños fisicos en los sectores del disco duro.
verifica en la bios que los componentes esten reconocidos en el caso de que todo este perfecto te recomiendo que prueves con las ram sacando una por una y verificando que funcionen perfectamente.. de paso puedes limpiarlas...(con goma de borrar las que usan en el colegio) es eficaz.. por lo menos a mi me ha sacado de varios problemas .... suerte :)
[quote="joeljesusr"]pasale el hddregenerator al disco duro para descartar daños fisicos en el disco duro cuando se hace demasiado lenta una compu muchos de los casos son daños fisicos en los sectores del disco duro.[/quote]
ya se los pase y enocontro 4 errores en el disco IDE
[quote="andresfb09"]verifica en la bios que los componentes esten reconocidos en el caso de que todo este perfecto te recomiendo que prueves con las ram sacando una por una y verificando que funcionen perfectamente.. de paso puedes limpiarlas...(con goma de borrar las que usan en el colegio) es eficaz.. por lo menos a mi me ha sacado de varios problemas .... suerte :)[/quote]
SI lo de las ram lo probe , lo unico q no me reconoce es la placa de video , el everest no la reconoce pero el driver genius si
En vista de todas y cada una de las recomendaciones de los miembros de "YoReparo", solo me atrevería a recomendarte a que instales sistema con otras memorias, DD duro y procesador diferentes, de preferencia usa un procesador intel. Y si después de esto sigues con problemas,
Trata de que la versión de windows sea una de 32 bits y que sea windows 7 Home Basic. Si esto llegase a resultar, talvez tu procesador no aguante la versión de 64 bits, aunque en teoría el fabricante diga que sí.
Quizás deberias considerar cambiar la tarjeta madre, ya que algunas veces, los programas de diagnostico pueden indicar una cosa, pero el usuario en los hechos ve otra..
[quote:2359305f5b="José Ivan FB"]En vista de todas y cada una de las recomendaciones de los miembros de "YoReparo", solo me atrevería a recomendarte a que instales sistema con otras memorias, DD duro y procesador diferentes, de preferencia usa un procesador intel. Y si después de esto sigues con problemas,
Quizás deberias considerar cambiar la tarjeta madre, ya que algunas veces, los programas de diagnostico pueden indicar una cosa, pero el usuario en los hechos ve otra..[/quote:2359305f5b]
La maquina hasta hace dos semanas andaba perfecto con windows de 64 bits , ahora conete el disco sata de 250 en otra pc totalmete vacio y a la hora de pasar datos se colgo , el HDD sentinel me arrojo 6 sectores en mal estado , asique seguramente sea el disco probare con otro y les contare el resultado GRACIAS!
