[quote="lemagos"]gracias gente x contestar mis inquietudes.les cuento mas profundamente el tema que me inquieta,primero quiero que sepan que estoy empesando a golpearme en el mundo de la reparacion,en este poco tiempo que llevo en reparacion me encuentro con cosas que nunca e visto o no me an pasado,la pc prende no emite ningun pitido.el post carga normal,despues empiesan los problemas,aclaro que tiene windows 7.me pone cargando archivos y despues es como que va arrancar windows y ahi se pone la pantalla totalmente negra.la pc sigue encendida lo mas bien pero el monitor negro,lo primero que hice fue limpiar las memorias y nada,desconecte todo y volvi a conectar y nada.saque el disco y lo puse en mi pc y el asistente de windows me da opciones para reparar el inicio y no lo pude reparar ni a una fecha anterior ni reparar sistema,sin duda el disco esta dañado
lo volvi a poner en la su pc y segui probando cosas,testie la fuente y los valores son los correctos.la temperatura del micro es normal.las memorias funcionan bien las probe en la otra pc.tambien le saque la pila a la bios.le mande un hirens y butea joya probe entrar a mini windows xp y cuando va a cargar la pantalla de windows otra ves la pantalla negra.igualmete no soy muy ducho con el hirens.yo queria entrar al Partition Wizard para ver el disco c.intente instalar un windows nuevo y la pantalla negra otra ves..ya no se si el micro o el mother o el disco.es muy probable que yo no le doy con la tacla,desde ya muchisimas gracias.seguro que con ustedes le voy a encontrar la vuelta[/quote]
La maquina venia de andar bien? O el problema comenzo al querer instalar el windows 7.
Como sabes que la fuente esta entregando los valores correctos, que prueba le hiciste? Muchas veces midiendo con un tester la tension, éste nos indica 12 v, pero no significa que la fuente esté en un 100% en buen estado, una cosa es probar en vacio y otra cosa es cuando la fuente esta con carga.
Consejo,no saques el disco para probar en otra pc,eso se deja como ULTIMO RECURSO cuando se descartan un 100% los problemas de energia, ya que al instalar windows en la maquina de origen, se cargan todos los controladores juntos con los de la mother, en fin cuando cambies el disco, es muy poco probable que arranque en otra pc si dicho controladores no fueron cargados en la otra pc,esa prueba no puede determinar si un disco esta averiado. Tenes tarjeta de video o la misma es integrada al mother?
