cambio de dimm a ddr en pchip
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
tengo una placa pcchip que tiene 2 tipos de bancos de memoria una 2 de dimm y 2 de ddr quisiera saber para poner DDR en vez de DIMM que debo puentear o quitar la placa tiene una fila de jumpers negros a un costado les agradeceria bastante sus respuestas jenry
locofinal
hace 18 años
hace 18 años
que modelo de placas es? yo eh visto una placa asi incorporada con el procesador que era un amd athlon tenia memoria dimm y le puse ddr sin hacer nada y funciono normal no hay problema el caso es que no debe haber memoria dimm y ddr al mismo tiempo entras al cmos setup y y luego salvas y sales( eso es para que se actualise el cmos con los cambis de imformacion de la mamoria actual) salu2
Ruben Mendez
hace 18 años
hace 18 años
no puedes usar ambas al mismo tiempo, o es DIMM o es DDR si vas a cambiar como mencionas de DIMM a DDR tienes que quitar (dejar habierto) el jumper que se encuentra en medio de las ranuras de memoria y tambien mover todos los jumpers de la fila que mencionas a la posicion de cerrado (corto) y Listo. tu motherboard debe ser una pcchips M925 si no me equivoco. LISTO. BYE
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo la placa es M925 Pcchip v.8.0 espero que me guies gracias de antemano bye
jenryangel
hace 18 años
hace 18 años
hola ruben si la placa es M925 Pchip v.8.0 y el jumper que esta en el centro de los 2 bancos esta sin jumpear pero los jumper negros estan todos jumpeados gracias de antemano pero no pongo la ddr por que puede ocurrir algun problema si lo póngo sin quitar los jumper bueno espero que me cercioren exactamente bye
