lo siento?
yova
yova
1
lo siento no sabia que escribir en mayuscula fuera un insulto no quise insultar a nadie solo queria ayuda pido disculpa por haber escrito en mayusculas lo he hecho sin ninguna mala intencion solo pense que asi se veria mejor y mas claro gracias por el consejo amigo esto me queda de experiencia y ya no volvere a cometer el mismo error bueno si podeis ayudarme os agradecería si no podeis porque os habeis sentido insultado pues nada gracias de todos modos un saludo a todos de mi parte desde españa soy yova.
octak
octak
262
Yova, muchas veces cometemos errores sin querer, no te preocupes pero te recomiendo que pongas de nuevo el requerimiento que estas haciendo pues quienes quieran ayudarte desconocerian la esencia de tu solicitud. Saludos, aqui estare para ayudarte.
yova
yova
1
hola a todos los compañeros he reconocido mi error de haber escrito en mayuscula bueno siempre hay una primera vez, bueno os cuento brevemente mi problema tube que cambiar la fuente de alimentación de mi pc porque hubo un corte de luz y mi pc no encendia se me quemo la fuente de alimentacion que era de 300wts y la cambie por una de 500 wts y el ordenador encendio y arrancó pero el problema que tiene ahora es que no se inicia se que da buscando logré reiniciarlo pero se ahora el problema que tiene es que se inicia logro ver mi escritorio pero luego se apaga y se vuelve a reiniciar solo y ahora le sale un pitido que luego se quita pero ya no se inicia os agradezco si podeis ayudarme un saludo y muchas gracias por contestar a mis dudas y mis preguntas ..... yova
yova
yova
1
hola compañeros cuando puedan me contestan a la ultima pregunta por favor a ver si soluciono el problema de mi ordenador un saludo y gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
prueba cambiando las memorias o a memoria, limpia los contactos de la misma con una goma de borrar lapiz blanca. si tiene placa de video, has lo mismo, tambien prueba cambiando la grasa disipadora de calor del micro. En el ultimo de los casos, prueba con otra fuente, no seria la primera vez que venga fallada una fuente nueva
