No funciona mi pc
cristinaonda
Hola buenas noches mi pc el otro se trabo varias veces .para que funcione de vuelta la tenias que iniciar.despues la apague toda.al otro dia la volvi a encender y la cpu aprende pero el monitor titla quiero saber si el problema es del monitor o de la cpu.gracias por su atencion
john@
john@
162
Buenas cristinaonda no se que edad tengas pero que mal que te expresas, pareciera como que es una mala traducción de lo que querías preguntar, pero bueno de algún modo mi cerebro te va a responder. Sin ofenderte. Primero que todo los problemas básicos en una pc son los siguientes: Si no arranca hay que revisar que la fuente este en buen estado, segundo si la fuente esta bien, entonces debes revisar que el procesador no se este calentando demasiado, en otras palabras revisar que el ventilador de vueltas pues si no gira el cpu se va a dañar, luego si de casualidad lo anterior esta bien entonces desmontar las memorias limpiarlas y volverlas a colocar una por una si es que tiene mas de una. Después de realizado esto sino funciona todavía, en la tarjeta madre hay una batería que se parece a una moneda, lo que debes hacer es quitarla por un minuto y luego volverla a colocar, al realizar esta opción se reseteara todos los parámetros o configuraciones que estén mal en la tarjeta madre y por supuesto debería encender bien la pc. Si aun no funciona debes revisar la tarjeta de video, pues si es una tarjeta por separado la misma puede haberse dañada y por eso la pc no te funciona. Además si la fuente no enciende podría ser culpa del cable que la alimenta y entonces solo debes cambiarlo y probar si ya te enciende
cristinaonda
jajjaja que malo es que de tecnologia no entiendo mucho si soy una burra,gracias por tu respuesta
john@
john@
162
Bueno corazón para estamos para ayudar aunque no se entienda muy bien el asunto en cuestión, pero los pasos que te mencione son los básicos si después de intentar esos pasos no te funciona pues solo debes mencionar que es lo que pasa, además seria bueno que te leas el manual de la tarjeta madre de tu computadora, si no lo tienes cada tarjeta madre tiene un código o modelo impreso en grande o en una especie de tarjeta con pegamento pegada, lo que debes hacer es ingresar a google y colocar ese código + manual, y te aparecerá el manual de tu motherboard en el cual te explicara un poco acerca del funcionamiento y el cuidado del pc. suerte
