motherboard m755lmr
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
tengo una mobo m755lmr que trabaja de lo mas bien, el unico problema es que siempre que la enciendo, invariablemente tengo que alimentar al bios con los datos tradicionales (hora, fecha, procesador, etc...) el problema no es la pila, le acabo de montar una nueva. alguna sugerencia ?
PIVOL
PIVOL
22
hace 18 años
hace 18 años
Sabes hace tiempo (años) me paso algo muy parecido, y aunque parezca raro despues de tanto probar y probar........ cambie la fuente y listo.... si listo nunca volvio a molestar. Mira si te sirve a ti. Saludos
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
gracias, pivol por tomarte la molestia en contestar (y tan rapido), fijate que hoy estuve tentado a cambiar la fuente, en este momento tiene una at, mañana temprano la cambio por una atx, luego te comento, mil gracias .....
Lion22
Lion22
45
hace 18 años
hace 18 años
A mi modesto entender si no lo solucionas de la manera q te dijieron tendrias q ver si estas guardando bien la configuracion y si ya cambiaste la pila tendrias q ver como esta el zocalo de ella Salu2 suerte
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
El problema no es cambiar la fuente, sino cambiar la pila, ya que es esta la que alimenta la BIOS, y el BIOS es el que contiene al programa SETUP el cual contiene todas las configuracion de la PC, tipo de Disco Duro, Floppy, Cantidad de Memoria, Booteo inicial, y demas configuraciones. Un problema de fuente seria si la PC no enciende o si la PC se apaga sola(se corta la energia Electrica, o tal vez me ha pasado casos q arranca y luego se apaga, osea no tiene fuerza para iniciar). Bueno suerte y nos comentas q tal te fuee.. bye
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
estimado lion22, todo eso ya lo descarte, alimento perfectamente las caracteristicas del micro y todo lo demas, al reiniciar trabaja perfectamente, con sus cambios guardados, todo perfecto, pero cuando la apago y al rato la vuelvo a encender, sucede lo mismo. como si no tuviera pila. el socket esta ok, ya hice las mediciones con multimetro, no falsos contactos. esta pc tengo mucho tiempo con ella, la solucion que me propone el colega de cambiar la fuente me parece razonable, aunque para ser sincero, no recuerdo si en algun momento ya lo hice, pero el dia de mañana lo voy a hacer y luego comento, gracias a todos ....
Lion22
Lion22
45
hace 18 años
hace 18 años
La verdad me parece raro pero tambien no esta demas a mi me paso con p3 q estuvo mucho tiempo parado y no tomaba la configuracion , un colega me dijo q la deje varios dias encendida y la reinicie varias veces al dia y vos sabes q a los 4 dias la apague y de ahi nunca mas el problema, es mas la vendi y me olvide ahora sin querer me acorde por ahi te sirve Salu2 y mucha suertee
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
tambien voy a intentar esa opcion, gracias lion22
Ruben Mendez
hace 18 años
hace 18 años
aveces te dan gato por liebre y en ves de darte una CR2032 te dieron una CR 2025 que es mas pequeña y aveces no hace correcto contacto, verifica que sea el modelo de la pila correcta y aunque la hayas retirado personalmente del empaque verifica que el voltaje marque por lo menos los 3.2voltios. pudiera haber salido defectuosa o descargada.
locofinal
hace 18 años
hace 18 años
fijate tambien si es el jumper del bios talves esta en modo de cruze y hace que la informacion se borre (el jumper esta cerca a la píla. salu2
armando ibarra
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos por su valiosa ayuda, ya cambié la fuente por una atx y sucede lo mismo, le diré que ya comprobé el voltaje de las pilas que he cambiado con un multímetro y me marcan ok, tampoco es problema de falso contacto, también ya lo revisé. el jumper que menciona el colega también, fué lo primero, está en su posición normal. lo único que no he intentado es actualizar el bios, pero ..... antes trabajaba de lo mas bien con ese bios, de cualquier manera lo voy a intentar. gracias de nuevo. tenía esperanzas de que a algún colega le hubiera ocurrido algo parecido y me pasara algún tip.
VIRGINIA ALONSO
hace 18 años
hace 18 años
A MI ME PASO IGUAL A TU PROBLEMA Y LO SOLUCIONE SACANDO Y PONIENDO OTRA VEZ LA PILA QUE HAGA BUEN CONTACTO, ENDERECE UNOS CAPACITORES QUE HAY ALREDEDOR DE ELLA, Y TAMBIEN DEJANDOLA PRENDIDA VARIOS DIAS Y PERFECTO SE SOLUCIONO , SALUDOS VIRGINIA
VIRGINIA ALONSO
hace 18 años
hace 18 años
armando ibarra
hace 17 años
hace 17 años
la solución fué puentear un transistor cercano a la pila, para que alimentara directamente al bios, al parecer va a durar unos 6 meses la pila, pero, que le vamos a hacer ....
