Mi PC no racciona. Ayuda !!!!!!
alfatymajo
Soy nuevo en la comunidad y les paso a relatar mi problema: tengo un mother ASUS P5KPL AM-SE y me compre hace poco unas cosas para actualizar la pc y eran una fuente Sentey BRP-500, una placa de video Ati Radeon Sapphire HD 7750 y una memoria RAM DDR2 800 Mhz (El otro slot de memoria lo tengo con una de 2 GB DDR2 400 Mhz). Estas nuevas cosas las estuve usando durante unos dias sin problemas (solo una ves no me predia la pc, pero la abri, reconecte todos los cables y se soluciono. Desde hace ya unos dias que prendi la pc y mientras me pedia la contraseña para iniciar me fui a hacer unas cosas y a la media hora cuando volvi estaba la pantalla negra y no reaccionaban ni el mouse ni el teclado. La reinicie y ahi quedo la pc. Abri el gabinete reconecte todos los cables y nada, conecte el monitor a la placa integrada del mother y nada. Es muy raro todo porque ni siquiera me aparece el setup cuando prendo el CPU ni tampoco se encienden la luces del mouse ni del teclado pero pero a su vez la luz del mother funciona, el cooler del micro funciona al igual que el de la placa de video, los botones arrandores del gabinete funcionan perfectamente, los USB los probe con una luz de led que tengo para nootebooks y al parecer no presentan ningun problema. Me olvidaba de decirles que tengo un micro Intel Dual Core E5200. No soy un experto reparador de pcs pero siempre he podido solucionar mis problemas en las pcs hasta este momento. Seguro debe haber algo que se me escapa y que no he testeado todavia. Necesito urgente mi pc ya que la uso para mi nuevo trabajo. Espero que puedan ayudarme. Saludos!! alfatymajo
leoprincich
saca las memorias, limpia los contactos con alcohol y probá...
alfatymajo
Cuando estudie en la escuela tecnica me dijeron que los contactos se limpiaban con alcohol isopropilico. Si uso el etilico comun no se dañaran ?
pantilo
pantilo
25
No creo, yo lo he hecho y no sufrieron daño las memorias. A mi lo que me paso una vez, es que se me solto el disipador del procesador, y me hacia algo similar a lo que te pasa a vos.
bubytres
bubytres
21.847
saca las memorias y proba de a una...
bevig
bevig
21
La de las memorias es buena, sobretodo porque tenes 2 de diferentes frecuencias, hay que ver como estan seteadas en el BIOS, lo ideal seria probar con una sola o la de 400Mhz o la de 800Mhz. Otra que se me ocurre es que vuelvas a la configuración anterior, es decir, antes del upgrade y ver que la maquina arranque, al menos para descartar el mal funcionamiento de alguno de los componentes, nuevos o viejos. Saludos!
alfatymajo
saque el cooler del micro, limpie el disipador lo volvi a colocar, saque la nueva placa de video, probe las memorias una por una y el problema persiste. Se les ocurre alguna otra idea de que es lo que puede ser ?
armandosamaniego
Si ya recolocaste cada uno de los componentes de tu pc y el problema persiste, lo mejor seria probar con alguna memoria RAM que sepas que funcione, tambien prueba con otra fuente de alimentación, mide los voltajes de los conectores de alimentación atx, revisa en que condiciones esta la pasta refrigerante que tiene el procesador, observa si los pines de tu provesador se encuentran bien.si luego de hacer todo eso y te parece que debería funcionar y el problema persiste..es asunto de la motherboard o del procesador
pantilo
pantilo
25
Que fuente tenes?, porque puede que te haya quedado chica para lo que has puesto nuevo.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Saca la placa de video y proba con la onboard a ver si es eso nomas, limpia el bios (clear cmos) por las dudas.
leoprincich
Fijate si la conexion de los 12 volts de la fuente (los 4 cables amarillos y negros)que se conectan aparte no tiene los contactos sulfatados, ya que si estas tensiones no llegan la placa no arranca bien...
alfatymajo
Gracias gente ya pude arreglar el problema, parece que se me habia puesto a hibernar la pc pero de una forma rara porque no la podia restaurar ni siquiera podia ver la pantalla inicial el bios. Estuve a punto de volver a mis componentes atneriores al upgrade. Los saque todos y solo deje la fuente de alimentacion, limpie los slots de la RAM y de la placa de video con alcohol, luego solo conecte el monitor a la integrada y la encendi y agarro. Despues de eso para asgurarme empece a probar uno a uno todos los componentes y al final todo andaba bien casi todos me han ayudado dado que me dieron pistas para llegar a resolver el problema. Gracias a todos por su dedicacion y por las ganas de ayudar Saludos!! alfatymajo
hackmax21
Man el problema aun no esta solucionado, esta bien temporalmente.... solo te prendio bien porque la dejaste descansar de tanto aparato nuevo que le pusiste, l tendras que quitar esa memoria de 400hz y poner una fuente de mas de 600wats para que te ande bien por mucho tiempo y claro comprar una nueva memoria con 800hz
