Hola amigos de yoreparo espero que me puedan asistir con un problema que tengo,
tengo un computador que acabo de comprar y resulta que intento abrir el programa de la camara y se distorciona como si se pixelara todo, intento abrir Messenger y pasa lo mismo lo dejo quieto un rato y pasa lo mismo, ya actualice la controladora de video y nada, ya he mirado si es problema de temperatura y nada, cambie la Board pensando que era la graficadora integrada y tampoco, cambie sistema operativo y nada, tengo mi pc con vista basica y molesta solo cuando abro MSN, espero que me puedan ayudar ya se me acabaron los recursos y no se que hacer. De antemano muchas gracias
PD:
especificaciones:
Windows 7 Ultimate X64
Asrock N68-vs3
graficadora integrada Gefoce 7025
2 GB Ram DDR3
Disco de 500 GB
Hola Harusame
Lo mas probable es que la camarita tenga el sensor cmos dañado. para salir de la duda deberás probarla en otra PC. Y si tenes garantía reclamala o compra otra cámara.
Saludos!
estuve revisando nuevamente y tome estas capturas de pantalla no se si den una pista de mi problema. la GPU siempre se mantiene asi sin subir del 2% pero me preocupa la memoria porque se sube hasta 75% y no tengo programas instalados, no se si sera la memoria la que esta fallando.
