computadora se cuelga
copilug
copilug
38
hola a todos, tengo un problema desde hace unas semanas atars, entro a ml y la cpu no siempre pero cada vez mas seguido se cuelga. entro al mesenger y lo mismo. pense que tenia un virus, la formtie, y al principio bien, ahora de apoco empiesa, con lo mismo, y sale un cartel que me informa que devo serrar la pagina x un uso exesivo de ram, lo hago y vuelvo a la pagina y listo, tengo windows xp, 1gb de ram y un sempron 140,la placa base es asrrock la n68ucc desde hace 2 años y nunca me paso. puede que la ram este teniendo fallas? el disco es wd de 160gb sata 2
drdisco
drdisco
8.707
Hola! Primero descarte que sea algún malware. * Desabilite los puntos de restauración de todos los discos. * Reinicie e ingrese en modo seguro con funciones de red. * Descargue esto: http://www.malwarebytes.org/lp/es/?gclid=CKOW56Sru7MCFQUFnQodREEAEw * Instala y actualiza y le hace un scan completo y elimina todo lo que le aparezca. * Reinicie en modo normal y si desinfecto algo, pruebe si hubo cambios. Hardware: Si sigue igual, instale el trial de aida64 y vaya a herramientas y ejecute el test de estabilidad, lo deja correr por 30min y va a la pestaña estadísticas y le saca un screenshot sin detener el test. Suba el screen aquí.
ANTON LEBRA
la mayoría de las fallas de lentitud se derivan del calentamiento de micro procesador verifica que tus ventiladores esten funcionando correctamente (que no hagan ruido), y que el disipador del procesador no tenga polvo y pelusa saturando el paso del aire.
luis04015
Hola!. Prueba cambiando estas dos cosas el disco duro y las memorias Ram, Principalmente las memorias Ram pueden tener suciedad o estar defectuosas.
