Ga-8i865gme-775
matylpz
Hola a todos, le agradecerÉ a alguiÉn que me pueda apoyar con una pc de escritorio, la cual la enciendo y funciona el ventilador del procesador pero el disco duro no arranca y tampoco hay seÑal de video, ya limpiÉ el cooler y le puse pasta silitek, limpiÉ la ram con una goma, probÉ con otro monitor, cambiÉ el cable vga y probÉ con otra fuente y sigue sin tener video, la tarjeta madre ha simple vista se ve bien, el modelo de la tarjeta es: gigabyte ga-8i865gme-775 dual core cpu support ,,, no le puse la ram , pero tendria q tirar una imajen por lo menos y hace unos pitidos continuos , alguien podria ayudar?
isi geral
a veces pasa que el chip de video se calienta demaciado que hasta se llega a desoldar, pero a simple vista no se ve
drdisco
drdisco
8.707
Cuando la enciendes con la ram, ¿hace pitidos?
Armando almarales
Hola Para que la PC te de señal de video, tienes que colocar aunque sea una memoria RAM. Aunque en tu caso es difícil conseguir una placa AGP, te recomendaria probar con una tarjeta dedicada. Con respecto a los pitidos, busca el fabricante de tu Bios (Posiblemente AWARD o Phoenix, caso Gigabyte) http://onsoftware.softonic.com/los-pitidos-del-pc Caso intel Desktop Boards http://www.intel.com/support/sp/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm
matylpz
es gygabate
