pc enciende y se apaga
Alejando
tengo una pc que enciende y se apaga a los tres segundos, todavía no descarte nada, que me recomiendan descartar primero? al princio prendia pero no daba imagen, y ahora prende y se apaga enseguida y en la pantalla no muestra nada.
drdisco
drdisco
8.707
Hola alegamer primero pruebe con otra fuente.
Antonio romero Arrieta
Has probado con otra memoria
Alejando
Le cambie la fuente, la pila, desconecte lectora cd y disco duro, probe sin memoria, sacandole la placa de video, porque tenia una, y aún asi, no muestra imagen en el monitor, alguna suegerencia.
Bueno mira debes probar com una memoria que sepas que esta buena y una tarjeta de video y si esto no te da video el problema es la board
Alejando
Al final probé con otra placa de video y otra memoria y aún asi no me da imágen ni siquiera de la bios, que me recomiendan? La placa es una Asus m2n68 am se2
drdisco
drdisco
8.707
Quita el disipador del puente, limpia bien la base del núcleo y dale un poquito de calor con una pistola.
Alejando
Le quete el disipador, no tengo nada para tierarle calor, lo que hise fue ponerle grasa siliconada, y volverselo a poner, y aún asi nada.
drdisco
drdisco
8.707
Si no le das calor es lo mismo que nada. Proba con esto, solo ten cuidado con la electricidad pro favor. Lo haces con un alargador bien aislado y con la mother afuera del gabinete. http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_portatiles/compaq-presario-c700-no-enciende-y-no-video-externo-t1000813.html
Alejando
Lo hare, no sabia de ese procedimiento, no entendi muy bien para q sirve, realmente es efectivo el resultado?
Cómprate una Mother nueva men cualquier otra cosa que te pongas a inventar será soluciones a corto plazo y no quedara perfecta
Alejando
Acabo de notar que el speaker no emite ninguna clase de pitido, por lo que no le debe estar llegando corriente, a que se puede deber, la pc de prender prende, y tengo entendido que al haber algun desperfecto en el inicio el speaker te avisa.
Alejando
Esto de testear el voltaje del power on es siempre puenteando la fuente para que encienda no? OtrA cosa la pc queda prendida no es que se apaga enseguida, eso pasaba antes pero ya no lo hace mas! El Speaker. Tiene que funcionar pq le puse el que tenía en otra pc y andaba bien. [/u]
leeam
leeam
26
que pasa si la prendes pelada: mother con el (micro+disipador) puesto y el speaker? Nada mas! Y obvio la fuente, pero SOLO conectada al mother, ningun otro componente. Puede ser sobrecalentamiento del CPU, pero si siempre se apaga asi de rapido, siempre, es raro. Tambien puede ser problema de la fuente. Chequeate el PowerOn de la fuente (con un multimetro y la PC recien prendida, medi la tension que hay entre cualquier cable negro, y el gris, en el conector principal que conectas al mother. Deberia dar 0 hasta que da +5, que es la señal de poweron). Sino trata de probar con otra fuente. Proba tambien que el speaker ande, capas crees que no da pitido pero el speaker falla :P (raro). Fijate tambien si el teclado parpadea las luces al encender la PC y antes que se apage. Y contame que paso
leeam
leeam
26
ah ya no se te apaga? podrias describir exactamente que es lo que te hace entonces? podes sacar la fuente puentear con el verde y testear el poweron, o mucho mejor si lo haces directamente con el conector conectado al mother, simplemente le metes el tester del otro lado del conector, o sea de arriba, donde vienen los cables. Tiene que entrar la puntita.
Alejando
Ok lo voy a medir, el problema es que, conectando solamente la mother, la pc prende, giran los coolers, pero no da imágen en el monitor, el teclado no prende la luz.
leeam
leeam
26
Entonces primero chequea lo del poweron, y si es posible cada uno de los voltajes (negro con: rojo, amarillo...) y me decis cuanto te dio. estate seguro de que el tester mide bien! saludos.
Alejando
Gris 5.05 rojo 5.18 amarillo 12.0 naranja 3.33 azul -11.75 blanco -5.04 violeta 5.05
Alejando
Por cierto la placa madre tiene un led indicador del stand-by o sea de que la placa le llega corriente.
drdisco
drdisco
8.707
¿ya realizaste el reflow en el puente?
Alejando
Si ya lo hice con la lamparita, y le limpie la superficie del chip, despues le coloque grasa sancionada de calor, pero aún asi nadA.
leeam
leeam
26
Los voltajes estan OK. A veces y con el calor excesivo, muchas pistas se quiebran en el mother. Incluso algunas soldaduras se arruinan. El reflow podria ser una opcion, pero en general es mas facil que se quiebren las pistas que van de y al CPU. Si vos miras al raz el mother, lo notas como si estuviera arqueado? O esta completamente liso? Si lo apoyas no hace juego contra la mesa? A veces aplicando un poco de presion sobre la zona del socket del CPU, como arqueando el mother (con mucho cuidado), puede llegar a bootear. En ese caso, sin dudas hay pistas quebradas o soldaduras arruinadas. Nada facil de arreglar. Igual eso lo dejaria como ultimo recurso, solo para saber si era eso... por si apretas demasiada presion, o el mother es malo y lo dañas peor. Sacaste el CPYU del socket y chequeaste que los pines esten limpios? y los contactos tambien? si podes sopletea todo con aire comprimido y limpia con paciencia los pines del micro. Podes usar alcohol isopropilico y un cepillo de dientes suave, siempre con cuidado.
leeam
leeam
26
Por favor, recuerden que mucha gente encuentra estos temas buscando por su problema. Ayudemos a ayudar: no se olviden de cerrar los temas comentando si se arreglo, y como. Pueden ayudar a otros en su misma situacion.
Darkplaye
Buff aqui veo demasiadas respuestas, a mi hace tiempo me paso algo parecido y la solucion la encontre mediante un amigo> era bastante sencillo. Probaste a limpiar los conectores de la tarjeta grafica, tanto el de la tarjeta como el de la entrada en la placa? Se que es una tonteria, pero a veces tonterias se convierten en soluciones.
Angel.Morales
Hola mira tengo el mismo problema en estos momentos iguales iguales, lo pudiste solucionar? gracias
jose luis paz estrada
Bueno, lo mas sencillo 1.- El boton de encendido puentealo momentaneamente con un desarmador y comenta
