tengo un problema con mi targeta madre MSI K9N6VGM-V?
Lorenzo2012
Tengo un problema con mi targeta madre MSI K9N6VGM-V no quiere agarrar imagen con mi targeta de video 8400gs en ddr3 q compre nueva solo prende el abanico y el monitor parpadea no es la targeta de video porque la probe en mi otra pc y si arranca y da video sin problema se le revisaron las ram se limpio toda la pc y nada q puede ser amigos ayudenme xfa??
josemend
hola colega ya verificaste que no tengas falsos en los conectores o en la fuente y de la motherboard verifica
Lorenzo2012
[quote="josemend"]hola colega ya verificaste que no tengas falsos en los conectores o en la fuente y de la motherboard verifica[/quote] mae me podrias explicar mejor amigo si no es mucha la molestia?
drdisco
drdisco
8.707
Hola Lorenzo Revisa si la placa onboard sigue activa, coloca el cable vga en ella. Si es positivo, entra a la bios y fuerza a que inicie con PCIE a ver que sucede. La otra opción es que realices un clear cmos para ver si así levanta. ¿se escucha algún pitido?
Lorenzo2012
[quote="drdisco"]Hola Lorenzo Revisa si la placa onboard sigue activa, coloca el cable vga en ella. Si es positivo, entra a la bios y fuerza a que inicie con PCIE a ver que sucede. La otra opción es que realices un clear cmos para ver si así levanta. ¿se escucha algún pitido?[/quote] mae si trabaja la placa madre sigue activa y suena un pitido muy silencioso casi ni se escucha y si la inicio con pcie no me da imagen con la placa madre y despues q hago???
drdisco
drdisco
8.707
Si luego no te da video lo mismo, Solo realizas un clear cmos y listo.
Lorenzo2012
[quote="drdisco"]Si luego no te da video lo mismo, Solo realizas un clear cmos y listo.[/quote] ok amigo voy a ver que pasa con eso y otra cuestion es que tengo una evga e-geforce 8800 gtx solo sirve el cooler pero no me da imagen el puerto pci express en perfecto estado ya q ahi probe la 8400 gs en ddr3 y funcionamiento y tengo una fuente modular de 750 watts q puede ser??
drdisco
drdisco
8.707
[quote="Lorenzo2012"][quote="drdisco"]Si luego no te da video lo mismo, Solo realizas un clear cmos y listo.[/quote] ok amigo voy a ver que pasa con eso y otra cuestion es que tengo una evga e-geforce 8800 gtx solo sirve el cooler pero no me da imagen el puerto pci express en perfecto estado ya q ahi probe la 8400 gs en ddr3 y funcionamiento y tengo una fuente modular de 750 watts q puede ser??[/quote] Las 8800gtx es una placa de alto rendimiento, trabajan a una temperatura operativa bastante elevada que cuando la pasta disipadora se seca un poco, recalienta demasiado y al disipador no le da la capacidad de disipar. Es una placa que necesita un buen mantenimiento y cada poco tiempo. Todo esto para decirte que es muy probable que tenga desoldado el GPU :D Realiza un reflow sobre el GPU.
drdisco
drdisco
8.707
Es muy buena placa, pero si ahora no funciona que vas hacer ¿la colgaras en un cuadrito? :D no hay mucho mas para hacerle que el reflow y si con eso no va, pues no va. Si haces bien el reflow, con el cuidado necesario, con las precauciones necesarias no la dañaras. Yo le hice a varias de alta gama y siempre es por lo mismo, se le desuelda el chip porque el dueño la tiene año, año y medio y ni le revisa las temperaturas.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Hola el problema podria estar en las versiones de el pci-express, y mas que tu mother es un poco antigua (socket am2) a lo mejor sea problema de compatibilidad, como experiencia mia, tenia una mother am2 ecs con micro athlon x2 3600q+ y ati hd4650 ddr2 512mb, en ese tiempo compro una mejor, la hd5670 gddr5 y no me tomaba la placa y se ecuchaban los pitidos, (descartemos consumo ya que la 5670 consume menos que la 4650 aparte la fuente era una de 500w reales). Coloco de nuevo la 4650 y todo bien. Si la 8400gs es de 1gb o es el modelo con turbo cache puede que sea ese el problema.
Lorenzo2012
[quote="FLAKOMARCE"]Hola el problema podria estar en las versiones de el pci-express, y mas que tu mother es un poco antigua (socket am2) a lo mejor sea problema de compatibilidad, como experiencia mia, tenia una mother am2 ecs con micro athlon x2 3600q+ y ati hd4650 ddr2 512mb, en ese tiempo compro una mejor, la hd5670 gddr5 y no me tomaba la placa y se ecuchaban los pitidos, (descartemos consumo ya que la 5670 consume menos que la 4650 aparte la fuente era una de 500w reales). Coloco de nuevo la 4650 y todo bien. Si la 8400gs es de 1gb o es el modelo con turbo cache puede que sea ese el problema.[/quote] es esta amigo
Lorenzo2012
[quote="drdisco"][quote="Lorenzo2012"][quote="drdisco"]Si luego no te da video lo mismo, Solo realizas un clear cmos y listo.[/quote] ok amigo voy a ver que pasa con eso y otra cuestion es que tengo una evga e-geforce 8800 gtx solo sirve el cooler pero no me da imagen el puerto pci express en perfecto estado ya q ahi probe la 8400 gs en ddr3 y funcionamiento y tengo una fuente modular de 750 watts q puede ser??[/quote] Las 8800gtx es una placa de alto rendimiento, trabajan a una temperatura operativa bastante elevada que cuando la pasta disipadora se seca un poco, recalienta demasiado y al disipador no le da la capacidad de disipar. Es una placa que necesita un buen mantenimiento y cada poco tiempo. Todo esto para decirte que es muy probable que tenga desoldado el GPU :D Realiza un reflow sobre el GPU.[/quote] y otra consulta el clear cmos se pone los jumper 2 y 3 cuando el sistema este apagado?nada mas los coloco y los vuelvo a quitar no tengo q dejarlos puestos un rato en el 2 y 3 pines? y los regreso a donde estaban originalmente? amigo pero con eso me dara video? no me gustaria botarla es muy buena placa de video me sirviria?
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Esa es la nueva version de la 8400gs es muy nueva para tu mother. Si podrias cambiarla te sugiero un modelo anterior aunque es complicado conseguir, como una ati hd4670 (son un fierro y no consumen tanto)
