laptop dell inspiron 1300 se apaga inesperadamente
msdos-os-2
hola buena tarde les explico... bueno me hicieron cambio una laptop dell inspiron 1300 esta pues enciende entra a windows xp puedo trabajar pero se apaga no tiene tiempo especifico de apagarse aveces lo hace cuando inicia en la bios aveces en el logo de carga de windows aveces en el escritorio en fin en distintas oportunidades yo le heche una revisada y me di cuenta que el jack donde normalmente se acopla el plug del cargador esta fallando como lo determine bueno pues porque le conecto el cargador y cuesta trabajo para que me indique que esta conectada el cargador hay que apretarle demasiado el cargador funciona perfectamente ya que es el mismo que utilizo con otra laptop que usa el mismo voltaje y amperaje pero antes de meterme a quitarle el jack quisiera saber si con una resoldadura se solucionaría el problema y si el jack ya no funciona como hago para poder comprar uno igual... gracias por su ayuda amigos
josemend
bien colega mira dices que la laptop se te apaga as esta prueba deja cargando la computadora y usala con la bateria para determinar que si es el jak que te esta fallando esto para determinar problemas por calentamiento en la bios si todo anda perfecto solo resolda la entrada del cargador o si puedes conseguir uno nuevo adelante.
msdos-os-2
[quote="josemend"]bien colega mira dices que la laptop se te apaga as esta prueba deja cargando la computadora y usala con la bateria para determinar que si es el jak que te esta fallando esto para determinar problemas por calentamiento en la bios si todo anda perfecto solo resolda la entrada del cargador o si puedes conseguir uno nuevo adelante.[/quote] bueno olvide decir que al querer usar la laptop sin la batería y con el cargador conectado no enciende solo con la batería y el cargador conectado y si hice lo que me dices de dejarla encendida cargando pero al buen rato se apaga de nuevo al encenderla enciende perfecto y windows no dice nada sobre que se alla recuperado de un error ni nada ya le hice la limpieza necesaria a todo y el jack se ve bien firme no hay señales de sulfataciones pero igual hay casi que hundirle el plug del cargador para que encienda....
josemend
como es el la entrada del cargador es decir ya te fijaste que la punta del cargador este dañada ?
josemend
msdos-os-2
[quote="josemend"]como es el la entrada del cargador es decir ya te fijaste que la punta del cargador este dañada ?[/quote] fijate que el cargador esta bien no se fve que este dañado ni nada funciona perfectamente en la otra laptop que tengo soolo lo conecto y ya esta cargando no hay necesidad de apretarlo demaciado ni de nada....
josemend
ok tienes un falso contacto en la entrada del cargador desarmala y repasa las soldaduras si te es posible cambialo por uno nuevo pero creo resoldando se corrige el problema
