Te diré estoy de acuerdo con los colegas de arriba, pero déjame darte otra pista, si la MotherBoard suena la bocina interna es la memoria RAM. Por otra parte a mi me ha pasado y las desarmo completamente y cojo una brocha y detergente liquido, una sopladora y una secadora de pelo y la lavo bien y la enjuago esto debes hacerlo con sumo cuidado la brocha debe estar nueva. Por otra parte puede que tenga algún elemento defectuoso como son los filtros, transistores o mofle aunque no se realmente el modelo de la motherboard que posees.
Tambien te recomiendo que utilices cualquier programa para que chequees la temperatura del disco, micro, bios esto tienen configurado en el setup una temperatura esta es mejor que no se la cambies por que puedes dañar el micro.
y por otra parte debes instalar un antivirus y descontaminarla puede que tengas un virus en la PC esto afecta en rendimiento y puede chivarte realmente es algo molesto pero es real. existen unos antivirus buenisimos como son NOD32 y el kaspersky como tambien el usb-av este no deja que entre nada por USB aqui te envio algunas direcciones para que bajes y instales
http://www.usb-av.com
http://www.kaspersky-labs.com
http://www.kaspersky.com
http://www.antivir.de
http://www.eset-la.com
