Impresora al conectarse tilda la pc
fernandotob
Buenas a todos! Paso a comentarles mi problema: Tengo una pc con windows XP sp3 y una impresora Epson TX135 multifunción, todo venía andando bien hasta que un día teniendo encendida la pc y encender la impresora, se me tilda el sistema, quedando la pantalla en blanco con rayas, y no respondiendo a ningún comando ni teclas. Hice de todo: -Reinstalar los controladores usb -Conectar la impresora en distitnos puertos -Limpiar toda la pc con un compresor -Desinstalé todo el software de la impresora -Eliminé claves del registro relacionadas a la misma -Reparar windows -Eliminé lo que había en la carpeta System32/spool/printers ... y nada. Opté por formatear y volver a instalar todo, y al haber instalado el software y después conectado la impresora, volvió a tildarse. Lo llamativo del caso es que: -Al insertar un pendrive o webcam no hay ningún inconveniente -La impresora la probé instalar en otra pc y funciona todo perfecto -Le puse una placa PCI de puertos usb adicional, y siguió tildandose. Ya no sé que pensar, por eso recurro a ustedes para ver si a alguien le pasó lo mismo y tiene una solución. Desde ya muchas gracias!
cyberlafuente
, ya cambiaste el cable usb de la impresora? cambia el cable de conexion usb hacia la impresora, ha de estar cruzado, verifica la impresora en otra pc, para descartar daño en ella
Antonio romero Arrieta
Por lo visto el problema es la board y esta depende también de la fuente que suministra el voltaje hacia el USB prueba una fuente diferente y si no prueba otra board y seguro solucionarás el problema
fernandotob
cyberlafuente, ya cambié el cable usb y sigue tildandose, la impresora ya fué probada con otra pc y anda perfecto. Antonio, voy a probar reemplazando la fuente para ver si el problema está ahí... esperemos que no sea el mother!! :cry:
cyberlafuente
si tu pc tiene varias entradas, verifica si este error te da en todas ellas o solo en una... seria bueno tambien que cortaras algun cable usb y separar los cables rojo y negro y medir voltage de salida que tiene que ser 5v... de tener mas voltage si estariamos pensando en un daño en la mother o en la fuente de poder...
adri1986
adri1986
140
Hola. Verifica que las características de hardware coincidan con los requisitos de tu impresora. Prueba todos los usb que tenga tu maquina. Prueba cambiar el cable Usb. Otra cosa que puedes hacer es desconectar los coolers que tienes adicional y deja unicamente los de consumo de la placa, micro y lectora, o prueba cambiar la fuente. Si aún no hay solución, desarmar el disipador, cooler y micro. Tal vez este sucio. No esta demás cambiar el cooler del micro (el que comúunmente le llaman "ventiladorcito"), ya que el problema podría ser que el micro no este procesando bien. Podría ser que se haya modificado valores en el setup. La impresora prende bíen? Porque podría también haber problemas de consumo.
fernandotob
Bueno, antes que nada gracias por las respuestas!! Habiendo agotado todas las posibles causas, inclusive reemplazado la fuente y todo lo que mencioné anteriormente que había realizado, no queda otra que pensar que sea el mother, aunque aún no tengo el reemplazo, ya que es un mother AM2 y por el momento no encontré. Nuevamente gracias a todos.
