problema del mother o discos?
matersuar
Hola a todos. pc con mother asus a7v400-mx y dos discos ide. El problema es repetitivo: de golpe el disco q tiene el winxp comienza a hacer ruido tipo "clang clang", todo se hace inestable y se cuelga. Reinicio y todo bien hasta q pasa lo mismo. Llega un momento luego de unos días que se muere el win y tengo q instalar de nuevo.Todo bien por unos días y todo comienza otra vez. Me paso lo mismo con 3 discos diferentes!!! La ultima vez arme provisoria una pc con un mother de socket 478 que tiraron junto a su micro, conecté los mismos discos que tenía la asus y el problema no se presentó mas. Pienso q es entonces problema del mother. Será así? Serán los circuitos q controlan los ide? Porque el problema pasa con los dos conectores ide, ya que para ir probando los discos los fui conectando en uno u otro ide e incluso probando con varios cables. Hay manera de probar y/o reparar? Acepto cualquier sugerencia. Gracias!
drdisco
drdisco
8.707
Hola matersuar Primero, revisa el conector molex/sata de energía que va al disco, si esta haciendo falso contacto, se apaga y arranca de nuevo el disco y así hasta que se dañan los archivos de windows. Esa es una posibilidad, la otra deberías revisar los discos para ver su estado. Descarga el trial de hd sentinel, sube un screenshot de la pantalla principal y de la solapa DMART del disco en cuestión. Saludos.
matersuar
Hola Drdisco y gracias por responder tan rapido. Voy a probar el hd sentinel. Lo que me llama la atencion es que me parece raro que le haya pasado lo mismo a 3 discos diferentes y que esos mismos discos conectados en otro mother no han tenido problema hasta ahora, hace 3 meses. Por eso es que me inclino a pensar q es problema del mother. Los molex de la fuente podrían estar mal y hacer falsos contactos pero son los mismos q conecto al dvd rw y este funciona ok. Pruebo el hd sentinel y te cuento. Saludos
martinmartin1980
También revisa la fuente si esta limpia y si funciona bien el cooler
drdisco
drdisco
8.707
por eso te aclaro lo de la energía, si usas el mismo, te haría lo mismo con los 3, pone otro conector, fíjate que de la fuente salen 2 grupos de cables (2 canales), conectalo al otro canal en cualquier conecto, proba con varios. Lo del hdsentinel es solo para salir de la duda del estado del disco, si el disco tiene problemas, ahí se ve todo.
matersuar
martinmartin, la fuente está bien, por lo menos en apariencia. Drdisco, te adjunto las imagenes del sentinel. Al final uno de los discos parece estar mas muerto q vivo. El otro q está bien es uno que puse para tener en algun lado el winxp y poder iniciar la pc. El otro disco q me dio problemas no lo puedo probar ahora. El q está mal es el que tiene varias particiones. No hay forma de recuperarlo?. Los problemas q tiene, xq pueden darse, por el uso y el tiempo o x problemas como dijiste de los molex?. Esto podría ser la causa de que le pasara lo mismo a dos discos en menos de un mes?
drdisco
drdisco
8.707
No hace falta que te diga que el problema es el disco ¿no? ;) Yo te recomiendo comprar uno nuevo, cuando hay fallas físicas (clang clang) muy difícil que lo recuperes. ¿Porque se daño? nunca nadie lo sabrá con exactitud. No hay forma de saberlo, simplemente puede haber terminado su vida útil. Saludos.
martinmartin1980
disco nuevo!!! en algunas oportunidades salve la info manteniendo lo mas baja posible la temperatura mediante cooler, particularmente los que hacen clang clang porque por lo general el ruido lo produce porque no llega a la velocidad necesaria para que la pua lea la información del disco
