[quote="Hirako"][quote="boris20"]son 3 cosas que hacen que tu pc no genere señal de video,
1 tarjeta de video
2 Memorias Ram
3 Procesador
fijate si al iniciarla el board hace el pitido de inicio, debes haberlo escuchado anterirmente, de no ser asi uno de tus modulos de momoria esta averiado, prueba con el otro en el slot 1, suerte.[/quote]
Tarjeta de video ok, memoria ram, creo que ok también, procesador ni idea, pero ya sería demasiada casualidad dos procesadores rotos casi a la vez, no? xd. no hace pitido cuando inicio la pc pero ya cambié miles de veces las ram de sus sitios...[/quote]
ok, veamsos, el hecho que hayas cambio mil veces la ram, no te garantizan que funcionen, tu problema tambien puede ser de desionizacion, haste una prueba, desarma uno de tus board por completo, e inclusive sacalo de la caja, desconecta la fuente, retirale el ventilador del procesador y tambien el procesador en si, colocalo boca arriba en una superfie plastica o de madera, desconecta todos los cables de board, sata o ide, sonido, si tienes tarjetas pci tambien desconectalas a fin del que mainboar quede solo con todo desconectado como cuando esta nuevo, limpialo con una brocha por ambos lados, ah, con las memorias haces lo mismo que con el procesador, y lo ultimo que tienes que hacer es cambiar la pocison del jumper del bios a off, despues de etener todo desconectado y separado del board en una mesa, lso dejas asi por un lapso de 5 horas, esto liberar toda la corriente acumulada que tenga el board, luego de esto porcedes a conectar todo con mucho cuidado y tu mismo desionizado, busca como desionizar tu cuerpo eninternet hay muchisimos metodos, a la hora de ensamblar conectas en el siguiente orden, procesador, ventilador del mismo, memorias, fuenete de poder, pones el jomper del bios en on y lo enciendes afuera de la casa, con un destornillador preferiblemente plano haces el contacto para iniciar el board, ah, muy importante tambien es que los modulos de memoria sean compatibles con los soportados por board, si las memorias estan bien debe encender, suerte amigo.
