Estimados amigos.
Aun tengo problemas con mi placa asus . Puse una pregunta al respecto pero lamentablemente aun no tengo ninguna respuesta.
Esta se refiere a la entrada de 3.3volt que me mide abierto. No se si estos 3.3 volt son generados por la tarjeta.
Llevo una semana tratando de conseguir el circuito o alguna informacion tecnica en la internet. Ya creo que no existe.
Alguien tendria esta informacion o pudiese decirme donde encontrarla?.
Gracias de antemano.
Podrias especificar tu problema por favor?? No vi tu anterior post referente a lo que sucede con tu tarjeta pero quiza tenga una solucion pues he logrado reparar muchas MoBo que parecen "muertas"
Amigo Finissimo
Gracias por responder.
Te explico, Me regalaron esta tarjeta, aparentemente nueva. y al probarla no botea, Revise entre otras cosas el conector atx y encontre qyue el terminal de 3.3 volt me marca abierto con respecto de tierra. Segui una pista y llega a un diodi D33 el cual no se encuentra fisicamente. Del otro lado si tengo mediciones aparentemente normales.
Mi duda es si rtealmente falta este diodo, si la tarjeta genera su propio 3.3 v o hay otro problema en la tarjeta.
Un abrazo y gracias.
No puedo encontrar aun una foto del modelo donde se puedan ver los componentes. Tengo una AOpen que tambien tiene una terminal ciega en el conector de la fuentre y trabaja bien. ¿A que te refieres con que no bootea? te sale algun mensaje o simplemente no prende ??
Con tu respuesta sera mas facil encontrar la falla. :)
Estimada Finissimo
Gracias por tu respuesta. Ya estoy pensando que quizas ese terminal sea ciego, como tu le llamas. Me queda por saber si esa tarjeta genera sus propios 3.3v. Deberia ser asi sino de que otra forma alimenta las memorias, por ejemplo.
Me pasa que enciende , trata de bootear, es decir se siente que lee algo en el disco, pero se detiene de leer y no da ni siquiera video. La cpu esta ok, el disco igual, la tarjeta de video igual. Quizas dudaria de la memoria.
Me puedes ayudar?
Ideal si pudiese conseguir el diagrama.
Un abrazo
Estimado Ennio
Muchisimas gracias por tus excelentes links. Muy completa la informacion.
Ahora tengo claro que los 3.3 v vienen de la fuente. Mi problema sigue pues en la placa ese terminal aparece como no conectado a ninguna parte del circuito, es decir llega a un diodo y muere ahi porque el diodo no esta.
Creo que se pueden generar dentro de la misma placa, pero aun no encuentro informacion tecnica de la placa.
Un abrazo
Las placas madres tienes circuito impreso de doble cara. Mediante una conexión (circulo) se puentea una cara con la otra. Puede que en la otra cara continúe el circuito.
La tensión de núcleo para el procesador, la genera la mobo.
Estimado Ennio
De nuevo mil gracias. Efectivamente pense en que quizas no hubiese buen contacto entre las caras pero no, el contacto es perfecto y no se ve que siga el ckto, de no ser que sea alguna pista interna.
Me confirmarias lo que ya sospechaba sobre los 3.3 v. Quiero ver si puedo dejar el post un tiempo mas para ver si alguien por ahi me dice donde encontrar ese ckto que ya creo no esta .
Un abrazo.
