No me funcionan los altavoces
Nfin
Nfin
1
Buenas a todos tengo un problema con el sonido, y es que después de formatear el ordenador e instalar todos los drivers, el ordenador solo me detecta la salida de audio digital, por mucho que enchufe los cables, ni en el frontal ni en el trasero, e probado a reinstalar 3 o 4 veces los drivers, enchufando, desenchufando, cambiándolo de hd audio a ac97 en la bios y nada... lo único que consigo es que alguna vez que otra después de reiniciar, "detecte" que está conectado algún cable en el panel trasero que ni siquiera tengo conectado (tengo conectado el verde, el negro y el amarillo, y me sale que tengo conectado el azul por ejemplo :S) mi placa es sabertooth x58 y la placa de sonido es la integrada. Muchas gracias de antemano ^^ por cierto que tengo que poner ac97 o hd audio? es que no tengo ni idea de estas cosas xD...
cyberlafuente
amigo no te equivoques ni te enredes, busca el driver adecuado atu sistema operativo y al tipo de tarjeta de audio, utiliza el everest para ver tus dispositivos y busca el driver mas actual
Nfin
Nfin
1
ya lo he hecho todo, me e bajado los drivers desde la pagina de la placa base y desde realtek y no funciona nada :S
cyberlafuente
ya haz probado en revisar los cables de conexion, tal vez esten cortados, prueba con auriculares y revisa las salidas...
Nfin
Nfin
1
los altavoces los conecte a un movil y si se escuchaban, problema de los altavoces, creo que no es, y tambien e probado con otros altavoces y tampoco funciona
cyberlafuente
a menos que tengas mal la tarjeta de video, sigo creyendo que tu problema radia en los drivers, desintalalos y vuelve a instalarlos, te repito utiliza el everest o aida para la verificacion de la placa.....
Nfin
Nfin
1
eso ya lo e hecho y bastantes veces tanto desde realtek como desde la pagina de asus de la placa de sabertooth, como siempre lo e hecho pero esta vez no funciona, la verdad es que esto viene a raiz de que se me rompiera el disco duro (ssd por si sirve de algo) y lo cambiara por otro
cyberlafuente
claro esta, al cambiar el disco duro, tuvistes que reinstalar el sistema operativo, en casos extremos yo que tu, vuelvo a instalar el sistema operativo (si es win xp o 7) y reinstalo los driver nuevamente, pero haria una instalacion desde 0, osea borro todo el disco d....
Nfin
Nfin
1
ok esta noche pruebo a formatear muchas gracias ^^
Nfin
Nfin
1
formateado y con el mismo problema...
cyberlafuente
dime si la tarjeta de audio viene integrada en la mother o viene anexada....comenta ya que no das mucha informacion de tu pc....dinos tambien que placa madre usa y modelo...
drdisco
drdisco
8.707
Hola Nfin En el mother, fijate que los jumper del FP_AUDIO esten bien colocados, te dejo una imagen: Los azules son los jumper y en la posición que deben estar. Cordiales saludos.
Nfin
Nfin
1
la tarjeta viene integrada, la placa base es sabertooth x58 de asus
Nfin
Nfin
1
drdisco, muchas gracias :D pero soy un poco patoso para esas cosas y no se donde se encuentra lo que me as dicho, mas o menos por donde se encuentra?
drdisco
drdisco
8.707
Esta aquí:
Nfin
Nfin
1
vale muchísimas gracias voy a probarlo y te comento muchas gracias a todos ahora os digo :D
Nfin
Nfin
1
nada, está bien puesto, lo único que me e dado cuenta que lo tenia en hd audio y el que estaba conectado era el ac'97 ya lo e puesto en la bios, ahora si, cuando lo pongo en este modo, solo me reconoce el panel frontal pero enchufo los cascos y sigue sin oirse... os dejo una foto de lo que me sale
Nfin
Nfin
1
por cierto me acabo de dar cuenta de que cuando enciendo o apago el ordenador los altavoces que tengo enchufados en el panel trasero, hacen una especie de ruido muy corto.
drdisco
drdisco
8.707
Tenes que tener en cuenta algo, cuando en la bios cambias de HD Audio a AC97, los drivers en windows NO son los mismos, hace algo, si los jumper están bien en el mother como en la imagen, en bios coloca AC97, anda en windows y desinstala el driver de audio. baja el ultimo del fabricante para ac97, ya te paso el link. http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false Copia y pega en el navegador el link. Descarga los últimos ac97 para el windows que estas usando.
Nfin
Nfin
1
vale, ahora el problema es que no me deja instalar los ac'97, me dice que windows no puede comprobar el editor de este software de controlador, le doy a instalar de todas formas pero no se me termina de instalar, me e bajado los controladores para windows 7 de 64 que es el que tengo y nada :S
drdisco
drdisco
8.707
Ok, entonces seteemos para HD audio, modifica 2 cosas. Primero en la Bios pone como hd audio y salva cambios. Quita TODOS los jumper de la imagen de arriba, que quede el puerto limpio. Ahora baja los drivers de HD audio de aquí: http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false Cuando se setea para hd audio no debe tener ningún jumper el puerto análogo. proba y comenta.
Nfin
Nfin
1
nada, ni con esas funciona, conecto el cable de hd audio por si acaso?, pero ahora si me reconoce el panel frontal al ponerlo en ac'97 en el programa de realtek
drdisco
drdisco
8.707
Es lo mismo que lo conectes o no, porque ese cable solo te lleva audio al panel frontal. En el panel trasero conecta en el verde ehh. Proba algo porque me parece que tenes quemado el puerto físico. realiza esta prueba: Primero revisa en el panel de control de audio que este como 2.0 o 2.1 Conecta unos auriculares en line_in (puerto color celeste) Abrí un reproductor de MP3 y pone a sonar algo, subi el volumen al maximo. En los auriculares debería escuchar la música bajito, lejos pero la deberías escuchar, si es así, el puerto verde de salida lo tenes dañado.
Nfin
Nfin
1
no escucho absolutamente nada, en el puerto trasero tengo conectados el negro, el verde y el amarillo, pero esque no me reconoce que esté enchufado ninguno... alguna vez me ha salido que estaba conectado el negro el azul y el rosa, y solo tenia conectado el negro el amarillo y el verde,¿por que puede ser eso? pero es lo que e dicho antes, cuando enciendo o apago el ordenador hacen un ruido muy cortito
drdisco
drdisco
8.707
proba poniendo 5.1 los altavoces en la utilidad de audio y ahí si deberían prenderse los puertos cuando tenes fichas puestas. Sacalas y volvelas a poner pero como 5.1
Nfin
Nfin
1
nada, sigue sin reconocermelo como ves en la foto, lo que me parece raro es que detecte conectores que no están conectados como si lo estuvieran :S por cierto en la bios me sale algo de spdif o hdmi lo tengo en spdif ¿está bien?
drdisco
drdisco
8.707
Apaga la PC y proba conectando ahora el panel frontal en los puertos análogos a ver que sucede.
Nfin
Nfin
1
cuales son esos puertos? jajaja siento enredar tanto pero esque no e tocado mucho los ordenadores por dentro xD lo se soy un poco inutil para estas cosas
drdisco
drdisco
8.707
El mismo donde revisaste los jumper, quita los jumper y pone el cable del panel frontal de audio: Es un cable parecido a los de los USB frontales, pero por la posición de los pines hembra te darás cuenta que calza juntito en el puerto análogo de tu mother.
Nfin
Nfin
1
yo esque para eso tengo 2 cables solo o hd audio o ac97
drdisco
drdisco
8.707
Claro, si en la bios dejamos hd audio e instalaste los drivers para el mismo, coloca la que dice hd audio.
drdisco
drdisco
8.707
La ficha de hd audio es la que debes conectar.
Nfin
Nfin
1
voy a ello :D
Nfin
Nfin
1
sigue todo igual, ni aun poniendo el conector de hd, me sale en "brillante" el panel frontal solo cuando configuro realtek poniendolo ac'97, de todas formas, ¿tiene algo que ver el panel frontal con el trasero? por cierto lo dejo en spdif?
Nfin
Nfin
1
tambien e comprobado, que cuando estan los altavoces predeterminados, cuando silencio directamente desde el panel de sonido, los altavoces hacen el mismo ruido que al encenderse y apagarse
drdisco
drdisco
8.707
Si tiene que ver, por eso te dije que pusieras los jumper para configurar con ac97 de lo contrario no te funcionaria. Osea, el ac97 necesita puentear los pines para que funcione el panel trasero. por eso cuando no se lo conecta al panel delantero se coloca jumpers (lo que me dijiste que hiciste. Al contrario, el hd audio no necesita de los jumper para funcionar, por eso tu gabinete tiene 2 conectores.
Nfin
Nfin
1
entonces de que puede ser? directamente está roto?
drdisco
drdisco
8.707
No puedo saber si esta dañado, mejor dicho, asegurarte sin meter mis propias manos en la masa. Lo ideal es probar con ac97 y con jumpers pero no se si seguiste esas indicaciones. Mira esto son jumpers, no se si lo conectaste cuando te indique. Si no los colocaste no iba a funcionar el panel trasero como ac97. Podría estar el conector del panel frontal con algún cable cortado o dañado y no puentea en AC97, por lo tanto, no suena. Si tenes de esos jumper decime y lo probamos. De lo contrario deberás llevarlo a que te lo vean. ya deberían inventar la teletransportación en internet, seguro lo solucionamos en 5 minutos :D
Nfin
Nfin
1
lo que yo decia, esto me esta volviendo loco
Nfin
Nfin
1
no, lo que tengo es lo que te pase en la foto que eran una amarilla (hd)y negra (ac'97)jajajajaja estoy por ponerme a inventarlo, seria un buen invento jajajaja
drdisco
drdisco
8.707
Proba algo mas, en el panel de control de audio, ese que me mostras, busca opciones avanzadas, modo avanzado, algo similar. Busca una opción de desactivar la detección de puertos. pasado en limpio, busca una opción para que no te detecte al conectar la ficha, no recuerdo si las realtek tenían eso pero busca.
Nfin
Nfin
1
tengo esto:
drdisco
drdisco
8.707
Pone como HD audio que es lo ultimo que instalamos y colocamos en la bios. mira las imágenes ahí te pongo como poner:
Nfin
Nfin
1
ni con esas quiere funcionar... estoy por ver si se arregla a golpes xD, cuando lo pongo en hd, se me oscurece la entrada del microfono del panel frontal
drdisco
drdisco
8.707
No la golpees, es una hermosa placa madre. Debe ser una tontería, pero como no puedo ver ni tocar se complica :D
Nfin
Nfin
1
jajajajajaja el lunes de la semana pasada se me rompió el ssd, lo cambié el viernes, y desde el viernes estoy intentando lo del sonido yo ya no se que hacer jajajajaja mañana que tendré cámara de fotos se las hago y las subo por cierto muchas gracias aver si con suerte conseguimos algo :D
Nfin
Nfin
1
vale, reinicio el ordenado y todo vuelve a estar como estaba, no me marca ahora ninguno del panel trasero.
benjiv9
benjiv9
148
busca y baja el Microsoft UAA Bus Driver for High Definition y asunto resuelto saludos
Nfin
Nfin
1
nada, ni con el Microsoft UAA Bus Driver for High Definition me funciona
benjiv9
benjiv9
148
intenta esto http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
drdisco
drdisco
8.707
Es que con eso no te iba a funcionar, eso es solo para chip realtek mas viejos y solo en ac97.
Nfin
Nfin
1
lo e intentado benjiv9 pero nada, esto sigue igual muchas gracias :D
Nfin
Nfin
1
por cierto se me olvidó comentar que hice lo de clear cmos alomejor es por algo de eso?
cyberlafuente
es el post mas largo que he leido hasta ahora... :D :D :D :D saludos 8) 8)
Nfin
Nfin
1
jajajajaja y espero que no lo sea mucho más y lo solucione pronto :D :D
Nfin
Nfin
1
acabo de darme cuenta de que por lo menos me reconoce que la placa de sonido trasera esta ahí
benjiv9
benjiv9
148
el asistente no te dio algun detalle el labocinita de volumen no lo tendras en mudo o mute cando pones a reproducir algo que te dice el reproductor?
Nfin
Nfin
1
no, esta a tope de volumen, cuando reproduzco algo en el panel de control de sonido me sale que se está reproduciendo, pero no oigo nada
Nfin
Nfin
1
lo del la ultima foto que e subido significa que no esta dañada fisicamente verdad?
drdisco
drdisco
8.707
Se llega a un punto donde se debe tocar, palpar el problema. Mas en una mother tan compleja como esta que dispone de 2 tipo de codec de audio y una suculenta bios con todo tipo de opciones. Probamos todo lo que estaba al alcance, pero sin poder estar físicamente ahí ya se complica. Yo te recomiendo sinceramente que lo lleves a un técnico de confianza que pueda trabajar con ella. hay muchas cosas que se pueden probar pero simplemente no tendrás los recursos para hacerlo porque no tenes un taller de reparación. Espero sepas entender la situación. PD: No golpees la mother :D Saludos.
Nfin
Nfin
1
jajajaja vale, te haré caso :D tranquilo que no la golpeo, cara me costó jajajaja muchisimas gracias a todos :D
Nfin
Nfin
1
dado que no tengo mucho dinero y ya me lo deje en un disco duro antes de que me pasara lo del sonido, sigo buscando informacion, ma-config.com e encontrado algo que no me cuadra mucho, a lo mejor es normal pero bueno yo lo pongo por si alguien sabe algo Tarjetas multimedia Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller ¿eso es normal o me tendria que salir algo de realtek?
drdisco
drdisco
8.707
Si es normal, pero damos por hecho que al reinstalar windows lo primero que instalaste fue el controlador de chipset... ¿no? Mira, ante la duda descarga esto: http://drp.su/download.htm Solo te actualizara todos los drivers y si falta algo te lo instala solo. La version lite, descraga solo los necesarios por internet. La full, descargas el paquete completo para usarlo offline. (torrent de 3.5gb) Proba con eso.
Nfin
Nfin
1
si, instale lo primero el chipset, me bajo eso y te cuento muchas gracias :D
drdisco
drdisco
8.707
Ejecuta el paquete instalador como HDaudio (setea desde la bios) y si con eso ya no funciona, antes que la golpees te la cambio por mi bonita y barata asrock n68 ucc que le funciona todo ajajajajaja
Nfin
Nfin
1
que paquete instalador? jajajaja soy muy inutil para estas cosas :D
drdisco
drdisco
8.707
El que te acabo de decir que bajes, el driver pack solution lite :mrgreen:
Nfin
Nfin
1
osea que despues de bajarme el full, reinicio configuro la bios a hd audio e instalo lo del driver pack?
drdisco
drdisco
8.707
hacelo con el lite ahora, solo descargara los que necesitas, el full pesa demasiado y es por torrent. Luego te lo bajas tranquilo.
Nfin
Nfin
1
el full se me está bajando a 5 mb/s en 5 minutos lo tengo, por que el lite me dise que me baje la version full
Nfin
Nfin
1
nada, ni con esas xD lo unico que ahora cuando está en hd audio y habilito "haga que los dispositivos de salida frontales y posteriores reproduzcan dos secuencias de audio diferentes simultaneamente" me sale como dispositivo habilitado y predeterminado unos cascos que se llama "hd audio 2nd output" pero no me detecta nada conectado
drdisco
drdisco
8.707
Comienzo a pensar que tenes dañada la ficha. Trata de conseguir 2 jumpers, de los que te mostré arriba así podemos probar como ac97. y descartar de una vez por toda si el puerto verde esta quemado. Se los podes sacar a algún disco ide viejo, lectora vieja, placa madre vieja, trata de conseguir 2 jumper y probamos.
Nfin
Nfin
1
ufff eso va a ser dificil, por que no tengo ni idea de donde lo puedo sacar xD
Nfin
Nfin
1
no puede ser que tenga que configurar otra cosa de la bios o algo de eso? yo creo que no esta quemado por que al encender el ordenador y al apagarlo, suena algo desde los altavoces, como que se encienden
benjiv9
benjiv9
148
has checado cual es el dispositivo predeterminado de sonido y las opciones de los jumper que esten correctos?
Nfin
Nfin
1
si, comprobado, voy a poner otra vez los jumpers en hd, lo que pasa que cuando me vino el ordenador traia los ac97 puestos ya, por probar otra vez no pierdo nada
Nfin
Nfin
1
poniendo los jumpers de hd audio y configurando la bios para hd audio, solo se "activan" los dos conectores del panel frontal cuando lo pongo en ac97
Nfin
Nfin
1
como podria saber si esta dañada fisicamente la tarjeta de sonido?
Nfin
Nfin
1
el otro dia no estaba tocando nada del sonido ni nada parecido, estaban todos los altavoces desconectados y me saltó un mensaje de que se había conectado el conector amarillo
drdisco
drdisco
8.707
¿Enserio? ajajajaja esta loca la placa.... desactivala desde la bios y coloca una plaquita PCI 5.1, son muy económicas y dejas de renegar. ;)
Nfin
Nfin
1
jajajajajajaja eso haré cuando tenga dinero jajaja por que lo mas seguro es que este dañada fisicamente jajaja
drdisco
drdisco
8.707
Los conectores se activan por conectividad, para que suceda así solo deben estar en circuito. ¿La placa madre no esta dentro del plazo de garantía?
Nfin
Nfin
1
pues la verdad que no lo se si sigue en garantia, el ordenador va a hacer 2 años pero no se que garantia tiene
benjiv9
benjiv9
148
vuelve a formatear instala el sis tema operativo y despues con el driverpack los controladores a ver que pasa
cyberlafuente
Deberian de cerrar ya este post... :D :D :D :D ya que no se llega a ningun lado, :? :? :? :? ya hay 1000 respuestas y solo 10 valoradas :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: mejor diganle q se compre otra :idea: :idea: :idea: :idea: valora esta respuesta . :o :o :( :( :) :) :) :D :D :D
Nfin
Nfin
1
que tal ven esta tarjeta? http://www.pccomponentes.com/asus_xonar_dgx_5_1_pcie.html gracias un saludo :D
drdisco
drdisco
8.707
[quote="Nfin"]que tal ven esta tarjeta? http://www.pccomponentes.com/asus_xonar_dgx_5_1_pcie.html gracias un saludo :D[/quote] Hola!!! Mira esta la Sound Blaster Audigy esta mejor y es mas económica. http://www.pccomponentes.com/creative_sound_blaster_audigy_se_oem.html Creative es garantía de calidad en audio ;)
Nfin
Nfin
1
lo que pasa que tiene que ser pcie por que no tengo mas sitio, esque tengo 2 tarjetas graficas en sli xD
drdisco
drdisco
8.707
[quote="Nfin"]lo que pasa que tiene que ser pcie por que no tengo mas sitio, esque tengo 2 tarjetas graficas en sli xD[/quote] Esta linda. http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DGX/#overview
Nfin
Nfin
1
intentaré comprarmela pronto :D muchas gracias un saludo :D
