De un momento a otro la PC se colgo y se reinicio cuando estabamos escuchando musica y luego de iniciar justo cuando aparece el cartel de WINDOWS XP ...ZAS! pantalla azull:
STOP: c0000221 {SUMA DE COMPROBACION DE IMAGEN INCORRECTA.
LA IMAGEN SHLWAPI.dll esta posiblemente dañada. La suma de comprobacion del encabezado no coincide con la suma de comprobacion calculada.
y se reinicia sucesivamente para volver a a aparecer este error.
Es un Athlon XP con 512MB RAM DDR 400 dual channel, dos discos en sata y WINDOWS XP profesional, sin internet.
reemplace el archivo en cuestion y me aparece otro dll dañado asique me calente y formatie la maquina....los discos (dos de 80) estan en Raid y luego de apretar F6 en la instalacion de win me los reconoce, instalo los drivers desde un disquete pero cuando tiene que copiar los archivos al rigido me los pide, me dice que ponga el diskete o CD para copiar los archivitos para el raid ... el diquete esta puesto pero como q no me los toma...me quiero matar...en estos dias posteo el modelo del mobo. Alguien sabe porque no me los toma del disquete?
GRACIAS.
Mira, yo te aconcejaria que instale el sistema en uno de los sata pero en otro equipo y una vez con el sistema ya instalado intenta arrancarlo, si no funciona intenta desde tu maquina con un IDE y despues copia una imagen en el sata.
Cualquier cosa avisame.
[quote:7505c9694d="daju_k"]Mira, yo te aconcejaria que instale el sistema en uno de los sata pero en otro equipo y una vez con el sistema ya instalado intenta arrancarlo, si no funciona intenta desde tu maquina con un IDE y despues copia una imagen en el sata.
Saludos[/quote:7505c9694d]
uh...o sea q no se puede instalar desde la pc encuastion porque no me deja instalar los archivitos sata desde eldisquete cuando la iunstalacion de win me lopide??
si me explicas mejor elprocedimiento de hacer laimagen te lo agradezco.
Los discos rigidos solo tienen para sata,notienen para ide...
