Te una pc de escritorio, la cual esta se encuentra funcionando correctamente, despues sale una pantalla azul con letras blancas y se reinicia y sigue funcionando normalmente.
la Pc es nueva casi 2 meses
les detallo las caracteristicas para que me ayuden de una mejor forma:
procesador CI3
Ram 4Gb
MainBoard Biostar H61MHB
disco duro hitachi 500gb
Hola, lo mas seguro es que un controlador no se halla instalado correctamente, haz cambiado algun modulo de memoria, disco duro etc., o instalado un programa.,
Cuando eso sucede tambien es por que el disco duro, no esta en muy buenas condiciones., en resumen las pantallas azules, pueden ser por incopatibilidad de controladores, asi como de software., por ejemplo (instalacion de un programa de 32 bits en uno de 64 bits o viceversa), tambien suele pasar que un componente a cuestion hardware este dañado muy comunmente el disco duro, trata de ir descartando para encontrar el problema raiz., saludos..
Primero controlá la temperatura del procesador, corré un antivirus antispywer on-line, otras posibilidades son problemas en la memoria RAM, en algún driver o en algún archivo de sistema. Sería interesante conocer el mensaje de la pantalla azul.
Hola Edison
Encenderla presionando F8, selecciona la opción de arranque "desactivar reinicio automático", Utilícela hasta que suceda el error, en lugar de reiniciarse, le aparecerá el BSOD (cartel azul). Le saca una foto y la sube aquí para ver porque esta sucediendo. Si no puede sacar una foto, copie el código de arriba y de abajo lo postea aquí.
Saludos.
Hola amigo, si la maquina es nueva esta en garantia, asi que llevala a donde la compraste y que te la revisen, no toques nada pues anulas la garantia. saludos
QUE TAL AMIGOS AQUI LES DEJO UNA IMAGEN ESPERO ME AYUDEN
QUISIERA QUE ME AYUDARAN PORQUE ME INTERESA SABER CUAL ES EL PROBLEMA POR FAVOR AYUDENME.....GRAXIAS.
Cuando la computadora enciende y reinicia 1. Puede ser que tu fuente de poder este causando golpe de corriente o polarizacion y por eso reinicia
2. La otra opcion es que tu sistema operativo este infectado por un troyano y te genere reinicio ( lo que puedes hacer es sacar tu disco duro y escanealo con un antivirus para que trate de limpiar y yano pase lo mismo)
