Bios no arranca, se acabo la bateria
ionbuc
ionbuc
2
hace 19 años
hace 19 años
hola, mi pc trabajaba bien se quedo un tiempo sin usar y al quererla encender no prendio nada solo los leds del gabinete y el ventilador del micro y cheque que la pila ya se habia acabado, la cambie pero no enciende nada, como puede volver a config el bios o que puede ser.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Si es que no tiene otra falla, el pc debe encender aún sin la pila. La configuración se guarda con la energía de la pila. Al quedar agotada la pila, el pc iniciará dando la opción de entrar a configuración de ella para ingresar los datos por defecto o bien manualmente. Saludos
SIB 2000
SIB 2000
327
hace 19 años
hace 19 años
Quizás con un simple Clear CMOS lo soluciones, fíjate cual es el jumper para hacerlo.
tyler_durden25
hace 19 años
hace 19 años
Fijate si al prender la maquina hace algún ruido, bips a lo que me refiero. De no ser así, saca y vuelve a poner las memorias. Si el problema persiste, prueba con otra ram. Si aún así no hay caso, chequea las corrientes de la fuente o pon otra nueva. Si ya nada de esto lo arregla, el problema es si duda tu placa madre.
manueldnn
manueldnn
129
hace 18 años
hace 18 años
te comento que cuando las pilas se agotan en los equipos algunas tarjetas se bloquean y dejan de hacer contacto ó buen contacto con los conectores donde reposa la bateria, con mucho cuidado limpia el socalo de la bateria y levanta un poco mas el conector que parece una laminilla e incerta la bateria y claro un clear cmos te lo comento porque dias atras fue lo que le hice a una ibm y funciono al dedo tiene ya como 2 semanas del caso y todo finito espero haber ayudado suerte
xmatrix_2006
hace 19 años
hace 19 años
hola: mira ya cambiaste la pila y nada proba flashar la bios normalmente estan al lado de la pila son 3 pines con jumper estan en posicion 1-2 paga la pc y desconeta el cable de alimentacion 220v lo pones en posicion 2-3 conecta la alimentacion 200v y enciende la pc cuentas hasta 10 y apagas desconecta la alimentacion 200v y colocas posicion 1-2 el jumper conectas la alimentacion 220v y enciendes ojo algunas mother traen 4 pines en lugar de 3 pero en el manual te indica como usar la posicion del clearcemos si no pasa nada con eso fijate si usas video onboard este tipo de video toma la ram numero uno osea si por ej: tienes dos memorias dimm socalo dimm1 y dimm2 el video tomara el dimm1 ok bueno si no tienes placa de video en slot pci o agp es porque es onboard en este caso prueba desconecta la alimentacion 220v y quita con cuidado la dimm1 conecta 220v enciende cuanta hasta 10 y apaga desconecta 220v pone denuevo la memoria en el dimm1 tiene que quedar bien sujeta presiona hasta que haga tope y fijate que las trabas de los costados esten bien cerrados conecta alimentacion y enciende igualmente estas son algunas posibilidades de hacer arrancar la mother el tema es bastante amplio podria escribir toda la vida pero espero que te sirva la info saludos!!!! xmatrix_2006 8)
wuichavarri
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas tarde te comento lo siguiente hace dias tenia el mismo problema , la sulucion fue cambiiar la fuente , la que tenia encendía pero los voltajes los estaba aumentando y la tarjeta madre se auto protejia, y no dabba video , otra cosa esq debes comprobar con otro monitor o cable que puede ser el causante que encienda y no de video.
