volcado de memoria
anita loto
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos!! Quien sabe por que sale un error con pantalla azul que dice volcado de memoria y empieza como que acontar y ya cuando temina se apaga y luego ya no puede prender!!! Necesito su ayuda pronto Se los agradezco
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
en que momento te pasa eso cuando usas algun programa en especial ? danos mas datos
EverthjMrndoza
hace 19 años
hace 19 años
Eso se debe a que hay un conflicto con controladores, lo que debes hacer es arrancar la pc con un disco de inicio si tienes windows xp arrancala con el disco de inicio y luego seleccionas la segunda opcion es decir la letra R una vez cargada la consola solo debes ejecutar el siguente comando CHKDSK /P/R LUEGO ME CUENTAS
anita loto
hace 18 años
hace 18 años
hola!!! Pues nopuedo darte mas detalles por que puede pasasr desde que la prendes o a medio dia, es muy rarito ya que pasa sin tener un motivo similar. como puedo estar en internet buscando algo o chateando. como puedo estar trabajando en word y pasarme o solo cuando la prendo y le doy entrar a windows. mil gracias por su apoyo tecnico.
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
que versión de windows tienes? windows 98, XP? Tienes algún antivirus?
anita loto
hace 18 años
hace 18 años
Y no tiene antivirus debido a que se alenta, las maquinas.
EverthjMrndoza
hace 18 años
hace 18 años
limpia los filamentos de las meorias a mi me resulto en caso de que siga igual inicia la pc con un disco de inicio de windows si tienes xp instalado pues con disco booteable de xp una vez que inicies con ese disco selecciona la segunda opcion que es para ingresar a la consola, una vez en la consola escribe el siguiente comando: chkdsk /p/r Luego me cuentas a ver que pasa eso tarda unos 30 minutos
rorrobot
hace 18 años
hace 18 años
Hola !! A mi me paso lo mismo con una laptop, reinstale el windows y funciono, pero solamente por un tiempo, porque despues de unas semanas el problema volvio a aparecer, asi que opte por utilizar un disco duro diferente y asi fue como se soluciono el problema. Hasta la fecha llevo meses usando la laptop y el problema ya no ha aparecido. Deduje que a lo mejor mi HDD tenia errores. A mi me sucedia eso sin motivo alguno. Espero que se solucione tu problema. Saludos. Rorrobot.
luiszapata
hace 18 años
hace 18 años
bueno a mi tambien me ha pasado esto..y me sucedio con windows xp y lo solucione reinstalando el windows.si en caso tuviera datos.o tambien puedes hacer lo q te dijo mi colega de iniciar tu pc con un cd de inicio de windows xp para ello tendras q entrar al setup y elewgir la opcion de bot u opciones de arranque como primero a tu lectora de cd y luego presionas esc y por ultimo f10 para q se guarde y reinicias .ya cuando arranques con cd entraras a sus opciones y eliges reparar y tienes q presionar la r, luego entraras a la consola de recuperacion y para q puedas utilizarla tendras q escrbir la contraseña de administrador,bueno si la tueviera de lo contrario solo escribes en la ruta c: lo siguiente chkdsk /r y con esto se solucionara tu problema drespues q termine de reparar escribes exit y se reiniciara tu pc..suerte :D ah y configuras el setup otra vez para q arranq de disco duro.okis
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
Holña anita mira yo tuve el mismo problema en varias pc en mi local , y prove varias cosas , Primero : Verifica que tus memorias no esten en corto con algun programita por ej: el MemoriTools o el Windiag Segundo: Controla Lo capacitores de tu mader por que quisas al estar levando algunos Capacitores los posibles problemas que te dan es las famosas pantalla azul como vos mencionaste, si es asi lo vasa tner que cambiar. Tercero:Verifica Tu instalacion del Sistema operativo, si te es posible salva todo los datos y volve a reinstalar todo de nuevo previo formateo dle disco. Cuarto : Si tu problema todavia persiste, tendras que probar uno a uno los componente que tnes instalado en tu pc por que quizas alguno te este generando conflicto, sule pasar que lo que se quema mas rapido es el moden y aunque vos no lo uses te va a generar conflictos.Salu2
roxis32
hace 17 años
hace 17 años
bueno mi problema es que mi maquina se bloquea y hay veces que se reinica y me tira la pantalla azul no la tipica sino que dice empezando el volcado de memoria ya le cambie las memorias e igual me da siempre el error, a veces la maquina dura un buen tiempo funcionando y a veces minutos nose si era la motherboard porque es lo unico que no he cambiado
